звон от турбины
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    По умолчанию звон от турбины
    Народ Help, появился металический "дзыньк" звон в районе турбины когда отпускаешь педаль газа, когда едешь на высоких оборотах ( в турбо зоне), подскажите что это? Может кто сталкивался (двигатель AWT)
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    да полфорума (с бензиновыми турбомоторами) сталкивалась...
    этот "дзыньк" - от разболтанной заслонки вестгейта внутри корпуса турбины...
    нездорово... но пока не смертельно...
    все подробности - в ПОИСКЕ...
    вот она - справа от крыльчатки :
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    У меня аналогичный симптом.
    Чем черевата езда с таким симптомом? На сколько можно отложить устранение дефекта... 10, 20, 30 тыс.км.?
    А то я так понимаю разборка турбины занятие не из простых. К тому же в отсутсвии гаража, опыта и инструмента, это еще сложнее.
    P.S. Тяга вроде в порядке, ошибок нет.
    ничем криминальным...возможно понижение давление наддува...(соответственно - определенная потеря мощности...)
    устранение можно отложить, в принципе, на сколько хочешь...
    в самом крайнем случае - заслонка в конце концов оторвется и будет болтаться в трубе перед катализатором...но и наддува тогда практически не будет...
    снять турбину небольшая проблема, если есть понимание , инструменты и руки...в "Ремонте" есть хорошие статьи про это с фотографиями...
    но если опыта и условий нет - самому лучше этого не делать...
    Получено: 10
    ясно... спасибо.
    Если отважусь на такое дело, то сначала перерою весь форум, а потом еще позову опытного товарища в качестве помощника и советчика...
    Получено: 7
    Вот какая беда, снимал дроссельную заслонку, она внутри была в масле (слегка) может ли это быть взаимосвязанно с турбиной, снимал заслонку потому что машина на холостых глохла, промыл заслонку, вроде нормально, поездил 2 дня, опять тоже самое, что делать?
    StrLexxx
    Связь самая прямая. После снятия ДЗ её надо адаптировать, желательно с помощью ВагКома. WG можно подтянуть не снимая турбины, правда точность регулировки остаётся под вопросом.
    Посмотри ошибки, возможно, проблема с ДМРВ ИМХО
    Съебёж, Эта Страна
    StrLexxx
    Может быть противопомпажный клапан (байпас) неисправен или его управление...
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для Karlsson
    легкий маслянистый налет - возможен.
    связь и с турбиной и с ВКГ (сними нижний патрубок с интеркулера посмотри кол-во масла которое гонит турбина, должно быть чуть-чуть) .
    А расход масла какой?
    Вопрос наверное по теме.
    У меня металлический звон проявляется только при увеличении оборотов и то не всегда. Это вестгейт?
    вряд ли...
    1. это звук от цепи распредвалов...(скорее всего)
    2. либо - слушать надо...
    если от цепи - тогда стандартно - замер давления масла, проверка ГНЦ и тд...
    (а езда при пониженном давлении масла - это быстрая смерть мотора.. )
    Получено: 7
    Расход масла минимальный, месяца 3 назад подлил где-то грам 50 от силы
    Я тоже хотел бы получше послушать, но проявляется только на ходу(не всегда), при постоянной скорости резко нажимаешь на педаль газа, она на пониженную и звенящий звук, отпускаю снова нажимаю и без звука. Мощность не изменяется(со звуком и без).
    это вообще может быть банальная детонация...от плохого топлива, например...
    (вообще - нужна диагностика..нормальная... иначе так можно с непонятным звоном доездиться до капремонта мотора...)
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
