AXel_23 я так понимаю это крышка подшипника и сальника? получается её надо открутить и вынуть в сборе вал с подшипником, а как сальник поменять?
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
[quote=AXel_23]по моему 0.7 л.Сообщение от "пингвин":3i6zly9r
И масло там - обычная трансмиссионка... И его там не много...
я брал оригенал 3 недели назад за 1160 1л.[/quote:3i6zly9r]
А что именно брал?Название можно?
Olhoтак и написано, оригинал
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
G 052 145 A1
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=102136Сообщение от Михаил GE
anrold - респект
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Интересно по этой ссылке - может не надо откручивать торцевой болт крепления внешнего шруса, а просто открутить от коробки и отвести в сторону![]()
| Получено: 7,428 Отправлено: 9,401 |
мля. долбаный интернет. немогу ничего выложить уже 20 минут. все виснет.
Влево точно не отведешь, да и в право места маловато ну и вал достаточно длинный так что будет мешатьСообщение от Михаил GE
Ясно, просто ковыряюсь один, а одному этот болт не открутить![]()
Легко берешь палку подходящего размера упираешь один конец в педаль тормоза другой в кресло лучше на заведенном двигателе чтоб вакум работал и откручивайСообщение от Михаил GE
anrold в прошлый раз втроём не могли вертолётом с двумя трубами открутить- пришлось запиливать головку болта - ослабла- открутил
Подскажите,а куда доливать масло?И как определить нужное кол-во.
Olho
В верхнем правом улу есть кнопка. БАЗА ЗНАНИЙ.
лови http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
Сообщение от AXel_23
по моему 0.7 л.
я брал оригенал 3 недели назад за 1160 1л.![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Давайте все ж уточним - у автора темки течет левый сальник, значит, АТФка, а тут говорится о трансмиссионке в диф., находящийся справа. На картинке - АТФ, пральна?Сообщение от AXel_23
AXel_23 писал(а):
по моему 0.7 л.
нет на картинки трансмисионкаСообщение от KYM
АТФ, пральна?![]()
я ее просто выложил что бы знали если че как выглядит![]()
у автора да. а кто то тут хотел и правый и левый менятьСообщение от KYM
у автора темки течет левый сальник![]()
Привет еще раз,приобрел сальник привода левый 01L409399.так и не понял,что надо купить ATF для АКПП,или трансмиссионное для главной передачи.и куда конкретно заливать.![]()
Olho
Слева - ATF. Справа (в дифференциале) - трансмиссионка.
Перед тем как вынимать левый (длинный) фланевый вал из дифа надо откачать граммов 300-400 масла, чтобы оно не перетекло в отсек ATF.
Впрочем здесь найдёшь всё необходимое
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12343
