Потек сальник АКПП
    Россия, Павловский Посад
    По умолчанию Потек сальник АКПП
    Всем добрый день!
    Менял недавно шруз(левая сторона),сегодня заметил капельки на коробке и под сальника приводного вала.Что это может быть?Как устранить?
    Golf Аватар для Tart_poison
    наверное при замене шруса выдернул приводной вал, намочил сальник, теперь через него масло подтекает
    устранить заменой сальника и доливкой уровня масла в АКПП
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Olho
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=DEC004F8
    поз. 14 вроде твоя.
    А какое масло доливать?Со дня покупки не менял,сейчас пробег 177тыс.Может все заменить?
    И какое посоветуете масло?
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Лучше не надо. АКПП на этих машинах не обслуживаеться. большой риск убить коробку. если менять масло то надо разбирать пол коробки, промывать плиту, короче если АКПП не беспокоет, то не лазь в нее.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    это не совсем коробка. Это главная передача. И масло там - обычная трансмиссионка... И его там не много...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    по моему 0.7 л.
    я брал оригенал 3 недели назад за 1160 1л.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    AXel_23 а фланцы от главной пары сложно выдернуть из коробки - видел что надо в отвестия вворачивать шпильки, которые упершись в корпус КПП выдавят фланцы....там кольца стопорные?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Olho
    у меня была похожая проблема, т.е. гнало масло с хвостовика коробки, заменил сальник, в раздатку залил трансмиссионку (0,8 литра в мою коробку), а до кучи поменял масло в АКПП (коробка стала мягонькая )
    Россия, Архангельск
    2Tart_poison: у меня такое же авто как у тя и как раз ищу коды сальников, так как течет и левый и правый... подскажи коды: 01V 409 399 и 01L 409 399 подходят? и говорят что слева масло АКПП а справа просто ATF... это так?
    з.ы. менял масло, так сколько покупал?
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Михаил GE
    че то я торможу. ты про какой фланец говоришь. ткни пальцем плиз
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Dimitriy
    скажи модель коробки.
    Получено: 11
    AXel_23, 35-188 и такой же напротив
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от AXel_23
    Dimitriy
    если бы я еще знал, где это посмотреть... знаю тока АКПП 5ст типтроник... могу вин написать...
    з.ы. машинко америкос 170 л.с.
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Михаил GE
    не. они просто прикручиваються.
    блин. мы так быстро разабрали весь редуктор что аж трудно вспомнить на 100%, я позже буду возле АКПП, гляну. там нету помоему ни какаих стопорных колец
    Сергей 1967s. поправит
    Получено: 11
    AXel_23, как это прикручиваются? а за счёт чего они не вываливаются из коробки?
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Dimitriy
    Вот номера правого и левого сальника.
    со стороны редуктора
    0734 310 342
    и с другой стороны
    0734 319 419.
    это от ZF5HP19
    коды коробок: DDT, EFP, EZS, DRD, EZZ.
    но помоему на коробки ZF 5HP 19 все прокладки и сальники и многое др одинаковые
    Получено: 11
    к ним шрузы прикручиваются
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    Я не помню. вечером скажу. чесно. я ее разобрал 40дней назад.
    А при замене сальника масло вытекает?
    Получено: 7,531
    Отправлено: 9,519
    вот
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 17:01
  2. Потек сальник движка что менять попутно?
    от Молчун в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 12:32
  3. Левый сальник АКПП и последствия...
    от AndyB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:23
  4. Сальник АКПП?
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 13:11
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 20:14
