при проверке подвески ни один рычаг даже не двигается, поменял рулевые тяги и наконечники, поменял ШРУСы, аммортизаторы исправны, идет справа стук при прохождении маленьких ям, бывает через 20-30 минут езды при движении машины в натяг идет постоянный (циклический скрежеж или стук) незнаю что еще делать??? может кто подскажет HELP!!!!!!!!!!!!! 1997 г.в. 1.9 TDI
| Получено: 9,505 Отправлено: 10,539 |
а тяги стабилизатора? а внутренний ШРУС?
Raider S ... в миру Михаил
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
У меня это присутствует слева-грешу на тормозные колодки.но стуком назвать не могу-бряканье!Сообщение от -sergserg-
а когда нажимашь на тормоза, то стук исчезает полностью, я уже и колодки смотрел и цилиндр тормозной ничего не нашел
-sergserg-
направляющие могут быть разбиты... либо пружина, которая колодки держит
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
ерунда...Сообщение от madbull
проверка тока заменой! Дорого обойдетсяСообщение от madbull
а тяги стабилизатора?![]()
1.8T 02, AWM
я только не понял звук спереди или сзади?
если сзади, то мжет быть сорванный ручник, точнее уже оторванный =)
симптомы ну один в один, как у меня на хонде элемент.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
100% какой-то из рычагов, недавно тоже такое было, с мастером катались стук есть на подъемнике все идеально, катались и смотрели раз пять , в конечном итоге локализовали причину стука, результат замена рычага и стук пропал. так что надо тщательно смотреть.
