Ошибки на AWM
    Россия, Киров
    По умолчанию Ошибки на AWM
    есть следующие ошибки
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    и вот такие показания
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Из сделанного опрессовка. Была проблема с недоддувом, сейчас нормально. Как устранить эти ошибки? С чего начать поиски?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    проверяй ДМРВ...(снимай логи).
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    +1
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Киров
    Спасибо. Какие группы ваг-кома?
    211 115 на 3 передачи с низов до 6000 оборотов (около 150 км/ч)
    после 032 на холостых.
    Россия, Киров
    Спасибо. Сделаю.
    Добавлено спустя 1 час 24 минуты 21 секунду:
    А что обозначают % в 032 группе?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от andru108
    А цифры в 032 группе что обозначают эти %?
    обученные коэффициенты коррекции смеси...в твоем случае - снижение времени управляющего импульса на форсунку (на 20%).
    Россия, Киров
    А первый коэффициент что обозначает?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    коррекцию смеси на малых оборотах (на ХХ...).
    Россия, Киров
    Спасибо, теперь все более менее ясно стало...
    Touareg Аватар для Karlsson
    andru108
    Обрати внимание на темп. двигателя (прогретого) 1 группа, проверь ДТОЖ и ЛЗ до кучи.
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Karlsson
    andru108
    Температура кстати великовата 96-98гр, а в приборной панели вообще 100гр. А как проверять ЛЗ?
    Сравни показания ДТОЖ с забортной т-рой на холодную, перед пуском. Если разница 1-2 град то ДТОЖ рабочий.
    А как проверять ЛЗ?
    Щас поищу точное описание работ
    Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
    andru108
    http://files.mail.ru/LKF2KQ
    Россия, Киров
    Karlsson спасибо, очень полезная статейка.
    Россия, Киров
    Karlsson группы из описания не совпадают.
    вот снял лог 115 и 211групп
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    andru108
    Снимай 206-ю.
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от Bazarov
    andru108
    Снимай 206-ю.
    А эти не надо?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Просто на твоём вместо 211 надо было снимать 206. Можешь снять 115+206.
    По 115 у меня вопросов нет.
    Россия, Киров
    понятно, сделаю...
    Россия, Киров
    вот снял лог
  1. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
