Гейзер из радиатора?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Гейзер из радиатора?
    Субару легаси 2000г.в.
    двигатель EJ25
    Cегодня по пути на работу, запыхтел капот, открыв обнаружил, что антифриз(в виде пены) вырываеться из под крышки радиатора, проверил крышку патрубок сливной и шланг всё в норме. Двигатель не греется. На заведённой даёшь оборотов при открытой крышке видно, как пена начинает выползать. Запаха отработавших газов нет .
    Чего с машиной Ваше мнение?
    Заранее благодарен
    Россия, Череповец
    По умолчанию Re: Гейзер из радиатора?
    двигатель EJ25
    Заранее благодарен
    Пена - это от температуры + воздух... Ты просто перелил антифриза выше нормы...
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Двигатели Субару 2.5 л склонны к прогару прокладок головок. Может я ошибаюсь...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 21:11
  2. Рещетка радиатора
    от Serg_si в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:08
  3. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
  4. Вентилятор радиатора
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:51
  5. Решетка радиатора на B5 (3b)
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 13:32
