Ошибка
Тема: Ошибка
    Молдова
    По умолчанию Ошибка
    Добрый день
    Подскажите что эта за ошибка. Стираю, но она опять появляется.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Код: 06051
    Сервиса №: WSC 05314
    1 Неисправности:
    18021 - Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1613 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0100
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Съебёж, Эта Страна
    ungus
    Когда зажигание включаешь "Чек" горит? Видимо или выпаяли его или соединили с другими лампами в щитке.
    04/AWT/GFY
    Молдова
    Нет до этого небыло
    Недавно моменял расходомер, может здесь есть причина
    WVWMA63B2WE300746
    раз ваг-ком есть, можно еще попробовать залезть в
    17-ый контроллер (instruments)
    и там тест исп. устройств.
    прога будет проверять датчики приборки
    ungus
    По акпп ошибок нет?
    Молдова
    Есть Вот такая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BM
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8508
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    Вообще то вот такаое повылазело
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Код: 06051
    1 Неисправности:
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D31
    Код: 0273004133
    Сервиса №: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 930 S
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Код: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 K
    Компонент: 0G Zentral-SG Komf.0002
    Код: 04096
    Сервиса №: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1JO 035 180 A
    Компонент: RADIO 0001
    Код: 04097
    Сервиса №: WSC 65536
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    WVWMA63B2WE300746
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    Скорее всего это причина запроса на зажигание контр. лампы.
    Устраняй и проверяй
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
