Схема мультируля
    Украина
    По умолчанию Схема мультируля
    И на этом и на соседнем форуме неоднократно задавались вопросы по мультирулю. Решил выложить информацию которая частично снимет вопросы "а можно ли заколхозить мультируль", частично добавит "как запрограмировать подрулевой блок".
    И так - описание подрулевого блока и электросхема мультируля.
    Получено: 24
    На немецких форумах есть подробное описание замены рулей
    Украина
    На родном русском языке?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Прохожий
    Похвальное стремление помочь, но с таким качеством картинок - бессмысленно.
    Получено: 24
    на английском)
    Украина
    Дайте ссылки на описания замены или снятия четырехспицевого руля на иностранных сайтах.
    Заранее признателен за сотрудничество.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    KVP
    Снятие
    Снимаем подушку безопасности:
    – Включить зажигание.
    – Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение.
    – В нижнем положении установить максимальный вылет рулевого колеса.
    – Повернуть рулевое колесо в положение, показанное на рисунке.
    – Вставить отвертку до упора (ок. 8 мм) в отверстие на обратной стороне рулевого колеса.
    – Повернуть отвертку в направлении двери водителя -стрелка-, в результате этого разблокируется фиксирующее устройство модуля подушки безопасности на правой стороне рулевого колеса.
    – Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксирующее устройство модуля подушки безопасности на левой стороне рулевого колеса
    – Повернуть рулевое колесо на 90° обратно, в среднее положение.
    – Выключить зажигание.
    – Отсоединить аккумуляторную батарею
    – Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса.
    – Нажать на фиксатор штекера и снять штекер -1-. (Этот штекер устанавливается только на многофункциональное рулевое колесо.)
    – Разблокировать фиксатор штекера -в направлении стрелки- и снять штекер подушки безопасности -2-.
    Снимаем рулевое колесо:
    – Отсоединить штекерное соединение -1- и -2- вито пружины
    – Повернуть рулевое колесо в среднее положение (колеса стоят прямо).
    – Выкрутить винт -3- и стянуть рулевое колесо с колонки.
    Установка
    – Установить рулевое колесо на колонку.
    – Центровые метки рулевого колеса и колонки -стрелки- должны совпадать.
    – Ввести разъемное контактное соединение датчика угла поворота рулевого колеса -G85- в предусмотренное для этого отверстие в основании рулевого колеса.
    – Соединить штекер -1- с контактом -2-датчика угла поворота рулевого колеса -G85-.
    – Рулевое колесо закрепить болтом -3-.
    – Поставить на болт керновую метку.
    Болт можно использовать пять раз. Момент затяжки 50 Нм
    Украина
    tecro
    Вас KVP просил ддать ссылки на иностранные сайты, а Вы взяли и сскопировали из ELSA ... Нехорошо как то...
    KVP, Вы бы подумали бы об установке ELSA если хотите самостоятельно проводить какие либо операции с автомобиллем. Очень помогает самостоятельно посмотреть что за чем и как нужно делать. Некоторые операции тянут за собой некоторую подготовительную работу и иногда не на одну страницу текста и фотографий. Отвечаю на Ваш назревающий вопрос: ELSA можно скачать на torrents.ru (качать, правда много нужно) или поискать у кого либо из одноклубников в Вашем регионе.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    tecro
    Вас KVP просил ддать ссылки на иностранные сайты, а Вы взяли и сскопировали из ELSA haha.gif ... Нехорошо как то...
    так KVP вроде на иностранном сайте и пишет
    Прохожий
    специально для тебя вот ссылка на иностранный сайт
    Цитата Сообщение от KVP
    так что все по честному
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    PS: ты схемы, выложенные тобой в первом посте, сам рисовал?
    Украина
    Нет. Сам ужимал. Не даёт ограничение размера выкладывать без обжима.
    Украина
    Прохожий мы с тобой по-моему земляки. Кинь номер тлф. в личку. хотел бы встретиться и поблагодарить лично. Спасибо за описание в ELSA я его видел, но оно отличалось от того как это делается на Г4 и Шкоде, поэтому попросил для уточнения ссылки. Всем спасибо, особенно иностранцам с России, мы все родом из детства.
    Получено: 24
    Например вот ССЫЛКА
  1. Нужна схема мультируля
    от Мишель в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 13:37
  2. Электрическая схема мультируля
    от AWAS в разделе Автозвук
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 23:21
  3. Нужна электро схема на мою развалюху!
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 12:39
  4. Схема блока сигнализации
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:34
  5. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
