вопрос дизелистам
    Россия, Тверь
    По умолчанию вопрос дизелистам
    всем привет.вот снял логи.кто имееет опыт по расшифровке логов подскажите пожалуйста что работает неправильно.
    Россия, Смоленск
    Вопрос - что ты хотел увидеть в логах? В чем проблема? Для чего логи снимались?
    Россия, Тверь
    проблема с передувом.по этим данным кат проверить можно.
    про кат не скажу, но может быть...
    а то что давление за пределами разумного 2560.2 милибар видно не вооруженным взглядом, и пора чистить впускной коллектор
    а так же помоему стоит присмотреться к расходомеру воздуха, но исключительно в качестве проверки, так вобщем цифры мне кажется вполне разумные, но завышенные, поменьше вдувать должно
    обороты____расчетное воздуха______реальное по воздуху_____% EGR
    1974______________580___________________975______________84.5
    1932______________765___________________1145______________4.8
    Получено: 11
    SerV, знаток куев
    Не в обиду твоим познаниям. Я сам тот еще ламер
    1. Показания в 3 группе по системе ЕГР не суть истина в последней инстанции. я уже писал, что там больше 850 не кажет. Реальные же показания ДМРВ в пике могут и должны зашкаливать за 1100. Конешна, для престарелой машинку показания более чем бодрые, что может являться поводом для беспокойства, но только при исправный прочих агрегатах.
    2. Впускной чистить - просто для собственного успокоения. Он влияет на качество сгорания смеси далеко не так сильно, как в бензиновом двигателе.
    3. У пациента самый настоящий передув. Который скорее всего лечится чисткой и доработкой турбины. Для исключения проблемы рекомендуется проверить клапан N75 на предмет корректности работы, но сдается мне, что он в порядке.
    Так что - температура идет в уверенный плюс, приглашаю для совместного распития соса-солы у меня в гараже До Твери - рукой подать
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,523
    Цитата Сообщение от Spaze
    знаток куев
    +адын. Надо бы глянуть все таки еще ДМРВ.
    SerV, знаток куев
    да я только за поучиться
    но Паш, имхо зря наехал
    я вроде так и сказал
    "давление" во впуске "за пределами", могу даже предположить что пациент поймал 00575.
    я не предлагаю выкинуть ДМРВ, а проверить более детально.
    чистка впуска все равно понадобится, т.к. сечение дырки входа уже наверняка заросло мхом )
    я понимаю, что ты намекаешь на геометрию, но сомневаюсь что он полезет снимать турбу.
    а вот кстати актуатор можно "подергать"
    может перевезешь гараж в Мск, до мая управишься? )
    Получено: 11
    SerV, оффтоперы мы с тобой. Я предлагал топикстартеру приехать к нам.
    Я ж в ЮВАО белый свет копчу
    Насчет этих вопросов трения и износа - ну их нафик У каждого свой подход. Но, как мне кажется, надо сначала привести в порядок испольнительные механизмы, а затем уже - наводить лоск изнутри и снаружи. Весна на дворе. Гогно уже растяло, но еще не успело высохнуть
    Получено: 20
    Причиной передува может быть N75, даже если он проходит тест. Вот только на днях был такой случай: шток ходит, вакуум есть, а при тест-драйве устойчивый передув. Пробная замена клапана дала положительный результат.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Golf Аватар для Валерий77
    Он же недавно голову капиталил, наверное все почистили.
    У меня так фигня из за ката была
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    "тоды ой", я не вкурсе
    я его сразу ликвидировал
    А я его выбил нах монтировкой и машина полетела
    Россия, Тверь
    впуск когда голову перебирал отполировал.актуатор шеволиться.а как дмрв проверить более детально?скажу сразу-донора нет для экспериментов.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    1. Как проверить работоспособность ДМРВ?
    Код:
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Код:
    немного
    информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
    " Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими
    расходомерами воздуха типа HFM 5.
    Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой
    на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
    В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на
    снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт
    Спионерено гдето на нашем сайте
    Мой ДМРВ Паша Spaze приговорил пл Логу.
    Россия, Тверь
    LMM это расходомер?я так понял надо снимать его и дома проверять?
    Россия, Тверь
    up
  1. вопрос дизелистам про зиму
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:07
  2. Холостой ход(вопрос дизелистам)
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 21:15
  3. Вопрос дизелистам?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:23
  4. Вопрос дизелистам
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:34
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
