АКПП ТИПТРОНИК
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию АКПП ТИПТРОНИК
    Всем привет!!!Подскажите пож-та может кто сталкивался.Пробуксовывает задняя передача,так выразились в сервисе.Проблема в следующем:машина трогается назад если плавно нажать газ машина плавно ускоряется,если резко дать газа обороты повышаются но машина резко не ускоряется.И если заехать на какое-то препятствие с места задним ходом, то машина набирает обороты,но с места не двигается,если с небольшого разгона,тогда заезжает.Подключал к сканеру в этом же сервисе,сказали выдаёт ошибку:неполное включение или непостоянное включение.Долили масло в коробку до уровня.до этого вскрывали поддон,масло горелым не пахнет(сам нюхал),в поддоне нет ни обломков,ни крупной стружки есть мелкая пыль как блёски,они сказали что это очень плохо,но как я понимаю эта пыльца и должна быть детали же взаимодействуют друг с другом.Передачи вперёд работают нормально,типтроник тоже работает нормально.Написал в форум потому что я им не сильно то поверил,я конечно в АКПП не силён,но слишком настойчиво они предлагали мне сделать ремонт у них,а ремонт оценили в 60-70 тыс.руб. минимум.ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    номер ошибки давай...
    трогается назад...если резко дать газа обороты повышаются но машина резко не ускоряется.И если заехать на какое-то препятствие с места задним ходом, то машина набирает обороты,но с места не двигается,если с небольшого разгона,тогда заезжает
    тебе в целом сказали правильно - это ремонт...
    причину определит вскрытие, но обычно при таких симптомах - это проблемы пакета реверса (стертые фрикционы, поломанный/треснутый поршень пакета, поломанный корпус...и тд...)
    Россия, Томск
    спасибо за ответ.в том то и дело не сказали они номер ошибки.сказали то что написал,а об остальном не подумал торопился сильно во время работы заезжал.но после доливки масла стало лучше. т.е диагноз 100%-е вскрытие???
    ты в следующий раз ВСЁ рассказывай...важна любая мелочь...
    насколько "получше"???? перестала буксовать, или что???
    Россия, Томск
    привет.я машину взял 2 недели назад.сначала сделал диагностику двигателя,потом обнаружил проблему с задней скоростью случайно ,когда выезжал из гаража.и ещё стала глохнуть в положении D на светофоре.сразу на диагностику.диагностика показала ошибку о которой писал номер в сервисе не сказали.но масла не хватало много 3-4 литра подтёков небыло.наверное глупый вопрос но может дело в электронике,читал что коробка подстраивается под стиль езды,может надо было сбросить ошибку ,
    чего они не сделали помоему.и ещё должен раздаваться какой-то звук при пробуксовывании скорости или нет ?извините за таакие вопросы но это у меня первый автомат, 7 лет ездил на механике.подскажите пож-та а то не охота попадать на 40-70 тыс.и продавать не охота очень само авто нравиться.
    это половина всего объема...если с такой нехваткой жидкости на ней ещё и ездили - за пару-тройку недель там уже полкоробки сгореть должно...если не вся...
    в принципе - звуков не будет...но если угробили ГДТ, например - звуки будут...очень нехорошие...
    если есть проблемы с электроникой - ошибки тоже будут по электронным компонентам..
    снимай их ещё раз...пиши здесь номера...
    но могу на 99% предположить по всем твоим описаниям - это ремонт АКПП...
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,523
    3-4 литра
    Это не нехватало а его почти небыло. это нехватка 45% масла. как она вообще ездила??
    сервисе не сказали.
    Скорей всего ошибка связана с ГТРом. блокировка.
    ты конечно извени, но если она будит дальше глохнуть на D, то ты как минимум попал на ремон или замену ГТР, ремон ГТР в москве стоит от 4000 до 8000. новый 30000. так же как сказал уже Сергей
    Вскрытие покажет.
    Нужен номер ошибки. сделай опять диагностику. и выложи ошибки сюда. Так же если машина у тебя после доливки масла все ровно буксует и глохнет на D то ремонт АКПП по любому.
    Знаю по себе. но у меня нехватало 1,5л масла.
    рди интереса можешь поизучать вот это http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 это мая АКПП, я сейчас занимаюсь ее ремонтом.
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    1967s
    Опередил
    так вот я про тоже. вообще не понимаю как она ездила
    Россия, Томск
    Привет! Спасибо за советы! Я там неправильно выразился.После доливки масла машина ни в одном положении не глохнет, стало намного лучше. Никаких странных звуков коробка не издает. Вперед ни одна скорость не буксует, задняя стала тянуть получше, но все равно буксует.
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,523
    это не айс, так как основное довление уходит на заднию передачу. хотя могу ошибаться. Серега поправь меня если я ошибся
    Россия, Тюмень
    Доброе время суток не стал создовать новую тему поэтому спрошу тут .. у меня тоже проблема с автоматом но чуть отличаеться у меня происходит рывок при включение задней передачи стоит чуть дать газу в начале она каааак дёрнеться потом всё нормально.. а теперь и на первой передачи походу такая же ерунда стала каробка стала долго переключаться с режима R на D .. масло менял в коробке на 100000 км. проездил уже 18 тысяч и вот после самой замены масла она у меня не адекватно стала работать .. и вот ещё что после ДТП снимал радиатор и чуть чуть слил масла с коробки буквально грамм 200 наверное и отъездил так 2000км. потом на очередном ТО долили не может быть ли причиной резких рывков то что я ездил с не достаточным уровнем масла?
    дальше выбирай из двух вариантов :
    1. катайся так, пока коробка не сдохнет окончательно (это может быть неделя..а может месяц...и тд...но не очень долго... )
    2. ремонтируй АКП...
    ты диагностику делал???
    Получено: 7,533
    Отправлено: 9,523
    bambardier
    Начни с проверки ДМРВ
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    bambardier
    если проявилось сразу после замены масла, то надо снимать плиту, мыть ее и делать повторную замену масла...
    Кстати какое масло залил?
    ЗЫ: очередное доказательство того, что в коробку просто так лезть не стоит...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Тюмень
    пингвин
    менял у офицалов незнаю какое они там льют
    1967s
    ещё нет сегодня запись у меня
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. поменял масло акпп типтроник
    от FFedor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 11:29
  3. Замена масла АКПП ТИПТРОНИК????
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 09:23
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 14:29
  5. Рычаг АКПП типтроник
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:10
