Поднимаем передок - Страница 2
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Цитата Сообщение от Гога
    prostavki.ru-проставки ввиде втулок и удлиненных болтов!По моему Alex77хорошо отзывался в теме
    В этой ситуации стойку разбирать не надо!
    Да только, это все зарубежом.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    Самое главное ничего не разбираем...
    - вывешиваем пердок
    - снимаем колесо
    - сжимаем пружину
    - вставляем дополнительную прокладку из резины 10 - 20 мм между нижней чашкой и стандартной резиновой прокладкой (ту в которую упирается пружина).
    Суть ноухау в том, что дополнительную прокладку делаем радиально разрезной, в виде буквы "С".
    Какие могут быть возражения?
    Наткнешься на теже грабли, что и я с задней подвеской. Чудес в природе не бывает, поэтому подложив под пружину мы растягиваем амортизатор, т.е. сокращается его ход вниз. В результате - стук амортизатора при соскоках. Когда я заморачивался с задней подвеской меня предупреждали про эти удары, однако я считал, что и так прокатит. На сегодняшний день я на 100% уверен что необходимо менять амортизаторы и ставить проставки и под них. Поэтому такой вариант имеет право на существование, но минусов у него значительно больше.
    Украина
    Установив проставки, так как я предлагаю, мы только компенсируем просадку пружин со временем. [-X
    Для примера, стандартная высота клиренса от пола до пяты поддомкрачивания - 141 мм, у меня сечас она - 125 мм.
    Т.е. установив проставку 10 - 20 мм мы практически вернем машину на прежнюю высоту, что для амортизаторов должно быть в рабочем диапазоне.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Oleg_Zh главное без энтузиазма - в подъёме передка есть подводный камень - изменение рабочих углов ШРУСов, для 10-ти летней машинки, если они не менялись, это изменение может повлечь быстрый износ ШРУСов - было мной лично пройдено на мазде 626, приподняв передок я один за одним менял ШРУСы, притом оидн внетренний, оказался весьма дорогим - идёт вместе с подвесным подшипником и валом
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Киров
    как вариант вот что:знакомому на б5 установили то ли пружины,то ли стойки в сборе от б6.Наверно все таки пружины так как аморты стучат на выходе.Но морда здорово задралась,посадка как у жигулей.Сам ездил-лежачих проскакиваешь не тормозя И смотрится со стороны зачотно
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Украина
    Да, да, я тоже об этом думал.
    Но опть же, поднимая на 10 - 20 мм мы возвращаем подвеску на расчетную высоту. Практически восстанавливаем заводские параметры.
    Думаю, что если бы больше 30 мм, то в этом нужно было бы опасаться основательно...
    Получено: 11
    Oleg_Zh, ставь проставки, нам расскажешь , но аккуратнее , 20 мм - предел
    Украина
    Да, если все нормально будет на суботу готовлюсь.
    Россия, Брянск
    Есть способ подешевле и понадежней
    В любом магазине для ВАЗ есть резиновые вставки в пружину.
    Если оной мало, можно поставить две, я так делал при просевших пружинах. Эффект задница от двух вставок приподнялась мм на 40.
    Теперь о надежности - без нагрузки пружина - таже, при работе чем больше сжимается пружина, тем она становится жеще. Ход аммортизатора - тот же (это если в ямку попал), все харрактеристики подвески остаются заводскими...
    Длительная эксплуатация не выявила никаких минусов.
    Это кстати рекомендую "для плохих дорог"
    Украина
    Опасная штука, знаю людей у которых из-за них лопались пружины. [-X
    Получено: 11
    Hennedy жёсткость пужины получается нелинейной - может лопнуть
    Oleg_Zh +1
    Россия, Брянск
    'Михаил GE'
    Именно жесткость становиться нелинейной, а пружины и так лопаются, без всяких вставок (чудило в а/сервисе стукнет по ней молотком - она и лопнет через год...)
    Все остальные характеристики-заводские.
    Вставишь вставку - аммортизатор при соскоке с бордюра стучать будет пока не вырвет. Наваришь шток (или доп. приспособа на заднюю балку) - место сварки (крепления) слабое.
    По мне лучше нелинейная жесткость, чем все остальное.
  13. #33
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Извини не углядел.
    Alex77у вообще вытачивали на сервисе-поищи в его профиле его сообщения на эту тему!тема"Поставил проставки"
  14. #34
    Россия, Балашиха
    Мое личное мнение:
    - резиновые вставки - убьют стойку!
    Взять пример семейство ВАЗ-2108, вставки между кузовом и стойкой, сам ставил (на ВАЗ) самый оптимальный вариант.
  15. #35
    Россия, Брянск
    'Летчик'
    с какого бока вставка стойку убивает?
    Вся подвеска как работала, так и работает - даже на сам ход стойки меньше нагрузка.
    При мелких кочках работает вся пужина, при сильном сжатии,участок со вставкой меньше сжимается, но сжимается (даже вместе с резиной). Сама пружина рассчитана на вес авто, а какая часть сжимается больше-меньше не приципиально.
    Ну достигнет пружина своей жесткости на 2-3см раньше при сжатии - ну и что будет? причем тут стойка?
  16. #36
    Россия, Балашиха
    Пружина вся сжимается постепенно, а при вставке резинки
    , как раз и получится удар раньше чем следовало бы!
  17. #37
    Россия, Брянск
    Летчик
    Цитата Сообщение от Летчик
    и получится удар
    Удар чего??? Пружина не допустит никакого удара....
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Хотя спор не принципиален, у каждого свое мнение по этому поводу...(но физика процесса...)
  18. #38
    Россия, Балашиха
    Говорю об этом из личного опыта на восьмерке (правда там подвеска Макферсон), но тем не менее.
  19. #39
    Россия, Брянск
    Да и цена вопроса...
  20. #40
    Россия, Балашиха
    Согласен - с резиновыми вставками проще и дешевле
  1. подвеска передок
    от парфёнов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 07:57
  2. Поднимаем машину. Часть 1 (задняя)
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 21:14
  3. Как поднять передок ?
    от Плунжер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 20:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 11:36
  5. Как поднять передок!!!
    от Большой Медведь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 19:37
