Помогите пожалуйста советом!!!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Помогите пожалуйста советом!!!
    Всем привет.
    Вчера забрал из НАМИ своего Пассю, делал трубу, заодно попросил посмотреть вчем проблема дикого аппетита на масло. В итоге хотят приговорить к переборке двигла . Сказзали начать с замены колпачков и прокладок, а дальше если будет дальше жрать, то и замене колец, а там глядишь и еще че придется, за работу просят около 25 кило рублей. Но у меня встает вопрос по деталям, ставить оригинал, но это на голову ато и на две выше по цене, или не оригинал, который я смогу потянуть. Мож кто сталкивался, можете посоветовать производителей каких нить?
    я тебе советую
    1) бежать от туда, и чем быстрее тем лучше
    2) обратиться к спецам например ПАН ДИМАН, СУХОВ.
    3) аппетит масла понятие растяжимое, нужно порвести массу проверок (и включая даже само масло), чтобы быть уверенным в приговоре мотору
    а нами уже рассорились с руками.
    возил дизельного гольфа, в итоге сломали форсунку, еле нашел б/у собрал из 2-х одну. чуть не пригробили ТНВД, спасибо Виктор_М - подсказал контору, где исправили их кривые руки.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Чего за авто и какой аппетит на 8 т км ???????????????
    Россия, Москва, САО
    извиняюсь, 99 год, 1.8т, европеец. на 2000 лтр жрет.
    Я слышал, что в НАМИ сервисы кудрявые, а я ездил к ребятам которые именно из института [-X близкие люди посоветовали
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    я не мог ответить раньше, не получалось войти на форум
    Россия, Москва, САО
    Сегодня заехал померить компрессию, итог 11, 11, 10, 9.
    Это нормально??? пробег 273000 км. Сказали, что ничего плохого, и менять колца не нужно, только колпачки и прокладки
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На 2000 литр - это вполне допустимый расход... Я бы не брал в голову.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    работая в сервисе официального диллера, такого я бы тут НЕ писАл... (или по меркам диллера 5 литров на 10 тыс. км это нормально...? ).
    Это нормально???
    при таком жоре масла есть очень большая вероятность что оно присутствует в цилиндрах, тем самым увеличивая компрессию...8 - ремонтная компрессия. Если замер сделали правильно - перспективы не очень радужные...
    достаточно относительно. вероятнее всего замена сальников клапанов и колец ждет тебя...
    в любом случае, начать нужно с проверки на наличие масла в воздуховоде до интеркуллера (может гнать через картридж турбины).
    Россия, Рязань
    1.6 AHL, расход масла литр на 1000км, жесть пробег 290000, эт у отца так, вот думает продавать его или капремонт сделать. Сколько будет полная переборка в среднем стоить?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    700 грамм на 1000. До этого можно даже не дёргаться. Свыше уже можно бить тревогу. Хотя конечно дело хозяйское. Можно перебрать движок. Масла конечно будет есть поменьше, но результата особого не увидишь. А потом к тебе придёт большая жаба и начнёт тебя душить. И начнёшь сам себе говорить "Зачем, блин, я вбухал 25 тысяч на ремонт движка??? И сдалось, блин, мне ето масло(((("
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    700 грамм на 1000. До этого можно даже не дёргаться. Свыше уже можно бить тревогу. Хотя конечно дело хозяйское. Можно перебрать движок. Масла конечно будет есть поменьше, но результата особого не увидишь. А потом к тебе придёт большая жаба и начнёт тебя душить. И начнёшь сам себе говорить "Зачем, блин, я вбухал 25 тысяч на ремонт движка??? И сдалось, блин, мне ето масло (((("
    без комментариев...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я же говорю, дело хозяйское
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Ведь иных проблем как я понял нет...
    Конечно хозяйское !!! Все зависит еще от годового пробега. Я езжу около 15тыс км в год.. По мне проще подливать. Жор у меня 2-2.5 литра на 8000км. За три года проеду 45 тыс км максимум. Ну его нафиг лезть.
  1. Помогите пожалуйста советом!!!
    от murdeman в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 22:51
  2. помогите пожалуйста советом.
    от Добрый Ангел в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 05:41
  3. Помогите пожалуйста советом!!!
    от surje в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 20:17
  4. Помогите пожалуйста советом
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 13:21
  5. Помогите пожалуйста советом
    от dyk78 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 01:36
