Как проверить катушки зажигания?
    По умолчанию Как проверить катушки зажигания?
    Как проверить катушки зажигания, с целью выяснить какую (-ие) необходимо заменить.
    Привет,мой метод был таким:открыть капот,завести мотор,и поочерёдно вытаскивать катушки,та катушка на которой работа двигателя не изменится ту и менять.А вообще в районе 17.00 буду на ленинском проспекте(почти у мкада)можно шнурком посмотреть.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    А можно меня тоже шнурком посмотреть???плиззззззз... Я подскочу куда надо...
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 813
    А бывает такое , что двигатель и на трёх катушках работает ровно?
    SHWYLI
    Конечно можно,только ошибочки ну и логи снять а если серьёзней то есть rummi и Сергей
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Я просто ща уже из дома выезжаю,больше к компу не подойду, если есть возможность посмотреть шнурочком,то готов подъехать куда скажете
    мой телефон 8-926-818-55-14 Александр.
    пы.сы. когда будете понимать где и как по времени у вас получаеться - дайте пожалуйста знать.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Станиславчег
    А если ещё я подъеду можно будет шнурочком глянуть?))
    8(926)188-82-27 Стас.личка не работает
    только НЕ вытаскивать сами катушки на работающем моторе...
    иначе - исправную катушку можно моментально записать в НЕ исправную...
    метод : по очереди отключаем разъем с каждой катушки..
    на всякий случай проконсультирую, если ты сейчас про свою машину спрашиваешь -
    на АЕВ - катушки выходят из строя ОЧЕНЬ редко...в 99,9% случаев - выходит из строя один из каскадов коммутатора зажигания (установлен на корпусе воздушного фильттра)
    и второе :
    ПОИСК есть...там про это ВСЁ написано, показано и разжевано...
    Добрый вечер,Уважаемые форумчане!
    Вобщем такой трабл со мной сегодня приключился...Ехал с утра на работу,и за 1 км от неё на светофоре у меня резко начинает мигать лампа чек энджин, машину начинает колбасить,и появляется какой-то непонятных запах в салоне...
    Доезжаю я до работы и начинаю перелопачивать поиск...
    Понимаю что скорее всего дело в катушке зажигания,лезу под капот смотреть что там по чём...Вобщем обнаруживаю что в 3-х колодцах из 4-х есть немного масла,выдавило из под крышки ГБЦ,насколько я понимаю по следам подтёков...
    Снимаю вечером ошибки,и какие-то странные вещи ваг-ком мне выдаёт:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    7 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 0000
    До этого читал,ни одной из этих ошибок у меня не было...
    Хотя вру,форсунки были,но только на заглушенном движке,у меня на них сигнализация завязана вроде как...А тут на заведённом.
    Предпосылкой к этому событию стало следующее: если ночная температура опускалась до +2, то первый запуск происходил с чиханием, небольшим троением в течении 3-5 секунд,потом движок начинал работать нормально,с одним единственным НО: обороты не поднимались до 1100, они стояли на 950-ти..Было это 2-3 раза до вышеописанной проблемы.
    Сейчас двигун работает не ровно,горит лампа чек энджин.Машину до завтра оставляю на работе,т.к. накошмарился темами на форуме. Думаю прикупить катушку на 2-й цилиндр,наверное лучше со свечами,т.к. свечи сам пока не менял на ней...А проехал уже порядка 20-ти тыкв после покупки...
    Машинка Passat B 5.5 2002 г.в.,AWM,акпп.
    Если будут какие-нибудь рекомендации или советы-буду благодарен!
    Сразу скажу,я в машинах не очень чтобы очень.
    Просто до сервиса хотелось бы разобраться с частью проблем,да и в сервисе мне будет проще общаться если буду хоть примерно понимать о чём речь.
    Заранее спасибо!
    PS. Логи сняты с заведённого и колбасюшегося двигуна.
    Цитата Сообщение от 1967s
    no.gif только НЕ вытаскивать сами катушки на работающем моторе...
    иначе - исправную катушку можно моментально записать в НЕ исправную... Mr. Green d'oh!
    Как-то по незнанию/недоумению, проверял катушки сниманием разъёма не глуша двигатель. В тот момент - пронесло, но потом один фиг катушки одна за другой померли. Одна долго держалась, хоть и была уж вся визуально кривая и с запашком горелым, но, на прошлой недели расстался с последней заводской катушкой
    Конечно есть! Меняй катушку на 2-м цилиндре. Так ездить низя, ну если только снять клему с форсунки на 2-м цилиндре, но и так тоже я бы не стал ездить. А по поводу ошибок по форсункам - если действительно они с сигналкой связаны - копать в сторону сигналки. Хотя заводить сигналку на форсунки - это уже по моему извращение...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Ну да,катушку-то я завтра махну конечно=) Спасибо за совет!=)
    А с маслецем это прокладку ГБЦ менять?
    Ну во всяком случае,про сигналку, я понял что именно так,т.к. связи с бывшим хозяином у меня нет.И именно опытным путём,т.к. на заглушенном моторе ошибки были,потом на заведённом не было....То-есть не 100%
    Но по-логике,если бы не было сигнала на форсунки,разве движок бы вобще работал?Думаю вряд ли!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Rihovich
    ты думаешь, проверка катушек связана с их гибелью?
    неразборчиво
    Да не уверен. ВСе катушки стояли родные, а пробег был огого... т.е. начиная с пробега 180 тыщ начали помирать. Когда первая сдохла - выявил как раз перетыканием разъёмов на заведённом моторе. Потом уже прочитал, что нужно на заглушенном, да и кабелёк прикупил Хотя... Точно не могу сказать, катушкам пора было умереть своей смертью
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Если точно причина в прокладке - конечно менять!
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Ну во всяком случае,про сигналку, я понял что именно так,т.к. связи с бывшим хозяином у меня нет.И именно опытным путём,т.к. на заглушенном моторе ошибки были,потом на заведённом не было....То-есть не 100% Mr. Green
    А вообще бы я обратился к помощи профессионалов... С этим шутки плохи
    Россия, Москва, САО
    именно так!!! иначе потом все 4 будешь менять
    все верно с проверкой...но с выходом катушек из строя потОм - это никак не связано...
    не нужно...
    ошибки по форсункам из-за сигнализации остаются при включении зажигания...и все..потом мотор работает нормально..а сами по себе такие ошибки НЕ стираются...
  1. Тупит АЕВ и как проверить катушки зажигания?
    от гурей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 21:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 18:37
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
