Всем добрый день. А/м Ауди а6 американка. На дисплеи горит индиктор неисправной лампы и пишет, что неисправна левая и правая лампа DRL. Когда делаешь диагостику 09-электронной системы там в свою очередь ошибки 001494 М1 и 001496 М3 лампы габаритных передних огней... На американской машине их нет. Кодировка блока совпадает 0013123. При включении зажигания горят лампы DRL_ при режиме авто ксеноновые фары. А вт при габаритах ничего... Что должно светиться на американках при включенных габаритах: поворотники или же остаться DRL. И что делать с ошибкой????Заранее спасибо.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Ауди какого года выпуска?
Кусов С5 или С6?![]()
2006 год кузов новый С6
superpower
У меня такая же машина, только август 2005.Тоже из США.![]()
Чтоспереди светится при включенных габаритах???
superpower
При включенных габаритах горят габариты в бампере, в катафотах.
При включении ближнего(ксенон) горит линза и катафоты.
При 0 положении, если "снят" ручник, то горит DRL, 21вт лампочка, рядом с линзой, ближе к радиатору.
В AUTO, если светло и снят ручник, то горит DRL, если темно, то включается сам ближний.
При включеных габаритах горят только катафоты??? А если на этой машине их нет, стоят заглушки, что же там должно светиться??? DRL не горит при включенных габаритах???
Да вроде, что да.Потому, когда я включаю ПТФ с габаритами, у меня DRL гаснет.Сообщение от superpower
При включеных габаритах горят только катафоты?![]()
Как это нет?Сообщение от superpower
А если на этой машине их нет, стоят заглушки![]()
Я думаю, что ошибка висит из-за габарит в бампере, хотя с другой стороны они врятли подключены к системе проверки.![]()
Спасибо! Все оказалось гораздо проще. Машина видимо была битая и поставили бампер от европейца без катафотиков, а лампы замотали изолентой чтобы было не видно и замотали на проводах внутрь.... Лампочки горели и в один момент перегорели хотя спереди ничего не изменилось... Так что по идеи надо было поменять всего 2 лампочки.
superpower
Значит я прав был![]()
Вот это прогресс у С6...даже лампы катафотов на проверку выведеныСообщение от Сева
думаю, что ошибка висит из-за габарит в бампереНикогда бы не подумал.
