ДМРВ
Тема: ДМРВ
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    По умолчанию ДМРВ
    ВСЕМ привет!помогите советом пож-та.ДМРВ-влияет на расход топлива?
    и машина при резком ускорении движения работает с провалами.passat 1.8t AEB типтроник.Взял недавно ,когда менял возд.фильтр состояние у него было ,как ниразу не меняли.вообще первый мой пассат. комп. показывает расход почти всегда 18л.подскажите что может быть?диагностику делал сказали всё в норме.читал только что если ДМРВ врёт его можно проверить только под нагрузкой.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Вполне возможно что и ДМРВ,но есть ещё масса причин.Делать нормальную диагностику.Машину в подпись поставь.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    правильно читал. (правда в твоем случае - это будет достаточно относительно, т.к. не с чем сравнивать).
    снимать логи, смотреть показания на ХХ.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Привет.
    Греешся долго, какие режимы движения???
    Может быть что складывается большой расход из за стечения режимов эксплуатации.
    Долгий прогрев нагоняет счетчик расхода, стояние в пробках тоже нагоняет, малый пробег от места до места не дает выйти на нормальные показатели. Дурацкая система оценки расхода топлива на АЕВ.
    У самого то поощущениям или по приблизительным оценкам каков расход? Или попробуй расчитать от заправки до заправки.
    Golf Аватар для Tart_poison
    не только не АЕВ на AWM тоже, прогрелся, тронулся и расход 99,9 л/100 км примерно через 3-5 км выравнивается, в пробках ессно растет))))
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Россия, Томск
    привет.спасибо за ответы.выкладываю отчёт о диагностике:
    16500 P0116 неверный sp:
    сигнал датчика температуры воздуха на впуске-G42
    17973 P1565 блок упра sp:
    давления дроссельной заслонки-J338-нижнее ограничение не достигнуто
    17967 P1559 неисправ sp:
    неисправность управления дроссельной заслонки
    00561 Адаптация смеси превышен предел адаптации(адд.)
    16486 P0102 расходом sp:
    расходомер воздуха-G70 сигнал слишком маленький
    Что посоветуете?Как можно исправить самому?
    Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
    какой из показателей расход топлива просто 1/100 или с кругляшком перечёркнутым?извиняюсь может быть за глупые вопросы,но всё интересно да и сервисов не так много хороших которым можно верить!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    dima033
    откуда такой перевод ошибок
    ошибка 16500 -датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    ошибка 17973 -блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    ошибка 16486 -расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    нужно:
    1. Заменить датчик температуры ОЖ;
    2. Почистить и адаптировать дроссельную заслонку;
    3. Заменить расходомер.
    Расположение датчиков здесь
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    все выше перечисленное влияет на расход
    Россия, Томск
    перевод со сканера в сервисе
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    память тренируешь значит
    от этого ничего не меняется
    Россия, Томск
    не понял?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не понял?
    чего ты не понял?
    всё выше перечисленное тебе нужно заменить
    Россия, Томск
    Привет! По-поводу чистки ДЗ: сегодня снял патрубок,ДЗ очень чистая.
    Получается что требуется только адаптация!?
    Passat Аватар для GERCULES913
    А саму ДЗ снимал? Чистить надо со снятием.
    Россия, Томск
    ПРИВЕТ. не снимал ,но судя по всему там чистить нечего. может её чистили недавно не знаю машина у меня недавно. а ДМРВ менять придётся судя по состоянию возд. фильтра он столько грязи на себя принял у предыдущего хозяина. к стати подскажите где ДМРВ находится на двигателе AEB
    dima033
    В воздушном фильтре
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    На ХХ ваг сом угол ЗД посмотри
    Россия, Томск
    т.е. снять крышку с воздухана и он в нём находится ?а адаптацию ДЗ можно самому сделать для начала?в принципе это же легко делается?
    Да, в верхнем коробе
    В принципе да
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    GERCULES913
    ЗД , угол ДЗ
    Россия, Томск
    . всем привет.вчера снял ДМРВ.обнаружил там пыль больше похожую на сажу,подскажите это нормально?или там должно быть идеально чисто?
    Россия, Томск
    привет.заказал ДМРВ И ДТОЖ.ну а всё таки из-за этих двух датчиков машина может глохнуть на холостом и в других положениях коробки???
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
