vag-com
Тема: vag-com
    Латвия
    По умолчанию vag-com
    Ребята я новечок с ваг комом...
    Я пытался найти но видимо не правельно запрашивал информация в гогле...
    Не могу понять с Lable 01 02 и т.д. информацию... есле кто знаит или есть документация каждого блока такова ( типа под каким lable форсунки показывает т.д.)
    И какие должны быть данные показывать для пассатов...
    и какие программы еше стоит скочать для KKL кабеля... так что бы были с описаними во как...
    а то читал мануал по вагу не чего дельного не увидил...
    По умолчанию Re: vag-com
    скорее всего ;)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=10
    да для каждого блока - свой набор.
    этот набор называется label файл.
    ознакомится можешь тут
    http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/
    иногда правда его нет, совсем. тогда измерения проводятся по "аналогии с таким же"
    разные, от "похоже на ..." и заканчивая "вобще другие", вопрос задан некорректно.
    чтобы ты не скачал, VAG-COM оно не переплюнет.
    реально - не трать время.
    можешь из интереса полазить тут: http://minsk555.narod.ru/
    смотря что хотел увидеть...
    да и собственно, что тебя смущает?
    подсоединил - нажал кнопку, выбрал контроллер.
    не бойся нажимать кнопки, бойся что-либо изменять
    Латвия
    хмм ну да... просто когда я нажимал эти лаблы то там ццифры все далв появляются а вот только что я для чего и от чего это я не знаю
    ну цифры это скорее всего нормы чего-то...
    сложно ответить на слишком широкий вопрос
    моторы, контроллеры бывают разные, да и цифры в лейблах зачастую врут. более точные указания (если есть) дает ELSA
    Латвия
    ну с моими знаниями вот всё что я нашол
    AJM
    Direct injection diesel system with unit injector
    Visual check
    Crankcase breather connected
    Catalyst fitted and not damaged
    Exhaust system must be free of leaks
    Checking and adjustment conditions
    Electrical consumers switched off.
    Air conditioner switched off.
    From an engine oil temperature of min. 60 °C warm-up engine to min.
    80 °C by reving-up to governed speed
    10 times.
    Notes
    Work sequence ▸ Maintenance or Workshop Manual
    For repairs only:
    Setting figures ▸ Workshop Manual
    Test figures for emission check
    Engine oil temperature min. 80 °C 1)
    Idling speed 800 . . . 940 rpm
    Governed speed 4800 . . . 5200 rpm
    Exhaust gas opacity
    Opacity figure max. 2,0/m
    Probe No 1
    Measuring mode B
    Measuring time portion 0,5 seconds
    1) From an engine oil temperature of min. 60°C warm-up engine to min
    10 times.
    Bar code for emission testing
    Engine oil capacities
    Only on Passat
    With filter change 3,8 ltrs. 1)
    Only on Golf , Bora
    With filter change 4,5 ltrs. 1)
    1) If necessary top-up to max. mark.
    т.к. правельно ELSA я обращатся так и не научился.
    Или даже то что я счас скопировал тоже не то ?
    здесь более важен номер контроллера
    ну к примеру 028 906 021 GL
    значит подхватится лейбл
    http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... 06-021.lbl
    но он будет "врать", к примеру:
    [code]1,1,Engine speed,861-945[/code]
    а если АКПП то должно быть
    [code]1,1,Engine speed,790-860[/code]
    или
    [code]3,2,MAF (specified),240-340[/code]
    а если мотор AFN то должно быть
    [code]3,2,MAF (specified),250-450[/code]
    в зависимости от степени вмешательства в EGR
    все не просто. нужно задавать конкретный вопрос, чтобы получить конкретный ответ.
    немного есть тут: http://www.passatworld.ru/faq/UntitledFrame-5.html
    Латвия
    тогда уогда полезу и не пойму... отпишу тебе в личку есле ты не против.. за рания блогодарен.
  1. Кто расшифрует коды по VAG-COM
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 12:30
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
