АКПП вдруг стало в аварийный режим .. что делать?
    По умолчанию АКПП вдруг стало в аварийный режим .. что делать?
    ... всё нормально было .. и вдруг - индикация всех передач зажглась - и коробка тупая стала как валенок ... зажигание выключил-включил - нормализовалась всё ... и вот незаметил сразу или нет - чек зажёгся .. на следующий день ошибки считал :
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    17101 - Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
    P0717 - 35-10 - - - Спорадическаяадическая
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D04
    Кодирование: 06051
    Код Сервиса: WSC 05314
    6 Найдены неисправности:
    18021 - Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1613 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 -Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - BаUеeh>хД
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16687 -Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    ..скажите что это за Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала ... и чем это грозит?
    пока вроде - всё ОК ..тфу,тфу,тфу ...
    Беларусь, Минск
    Timm
    А в поиск не пробовал забивать???? Вроде не первй день.. Вот, например,
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48456-40.html
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    G182 Датчик оборотов ведущего вала КПП
    вот из-за него и встала...
    что написано - то и есть...грозит это невозможностью ехать нормально ....
    установлен внутри АКПП на гидроблоке сверху...
    для начала - проверь большой круглый разъем на корпусе коробки - очисть от грязи, высуши и тд...
    не поможет - лезь под пассажирский ковер - проверяй, как там блок поживает...
    дальше - проверять проводку от ЭБУ АКПП до разъема на корпусе коробки...дальше - от разъема до самого датчика...не найдешь неисправность - меняй датчик...
    Беларусь, Минск
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48456.html
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    1967s
    Серёга как всегда, опередил... А я только ссылку на твои ответы скинул...
    Пасиб ...разьём буду смотреть )
    а с уровнем масла может быть связано ?..почти уверен что - нет .. но навсякий случай решил спросить .....
    а ещё во всём этом очень интерресовал вопрос -.. в чём связь с пропусками зажигания - одновременно почти вылезло ....
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Тоже не затягивай с этим [-X
    1967s молодец
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А ошибки читались на заведенном авто или нет? Если на незаведенном то сигнала с датчика вроде как и не будет. Пусть меня поправят если ошибаюсь.
    А по коробке мож попробовать акум отключить минут на 5? На Б6 был глюк - коробка в аварийный режим перешла, отключили акум, подождали, подключили, все ок. Больше не повторялось.
    B6 Variant 2008 BZB
    Беларусь, Минск
    Если прописалась, так как её не будет?????
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    У меня на В4 при незаведенном двигателе ошибку датчика холла с распределителя всегда показывало. Как заведешь - ошибки нету. Не помню правда она сама стиралась или я ее стирал...
    B6 Variant 2008 BZB
    ошибки смотрел на заведёном ... стёр... про пропуски через день вылезла опять .. сегодня поеду свечи куплю ... стояли нжк ..10-12тысяч ....
    ...главное про связь с ошибкой коробки непойму ... может всётаки случайность что они вместе появились ...
    конечно случайность...мотор ровно работает??? не троит???
  1. Поменяли АКПП, встаёт в аварийный режим
    от Роман Шелин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 14:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:12
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
