Горит ABS и ESP
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Горит ABS и ESP
    Сразу не пинайте в архиве был примерно понятно что делать, но есть один вопрос если так, но а в начале предъистория с очень грустным началом(да собственно сейчас то не веселее)
    Собственно решил я заменить Аммо на своем Пассате, все прикупил и забил стрелку с одним(как раньше для меня был) лучшим ремонтником всего что ездит не нашего производства в г. Дзержинске, что Нижегородской области. Рано утром собираюсь прикупить продуктов и завести их любимой жене в больницу и забросить их, но домой мне поступил звонок, после чего я с час наверно приходил в себя. У меня в больнице умерла жена(((( ( к чему это? Да наверно к тому что я в тот самый злополучный день, не стал разбираться с этим механиком) Все самое грустное теперь опускаем, машину я все равно поставил в ремонт, потому что и ездить на ней все равно не мог((((
    Вечером позвонил сказал забирай. Сел в машину завожу все отлично, отъезжаю 50 метров и обнаружил что загорелись лампочки те самые что в начале темы. (Когда заводил машину все было норм 100%) Я к механику с вопросом почему? Ответ, я незнаю, я же электронику не трокал, а тока заменил Аммки. Настроение у меня никого, ругаться нет никакого желания я уезжаю. Собственно с того момента у меня эти лампочки так и горят. Один раз они потухли когда я побуксовал в сугробе, но через 5 метров вновь загорелись.
    Из прошлых тем я думаю что правильно все понял и у меня все навсего(ну я думаю) что-то там с какой-то там гребенкой на датчике ABS. Посему вопрос, где он этот датчик находиться(если я прав конечно же) и могу ли я сам привезти все в нормальный вид.
    Если я не прав, то ч то делать?
    P.S. После этого дня в сервисе, у меня еще и хрень которая держит капот чтобы он не закрывался(не знаю как его назвать) тоже не работает. Буду новую покупать.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Soccer, мдяяяя
    Возможно несколько вариантов, но начинать надо с ВАГКОМа
    1. оборвали провод к датчику
    2. сам датчик сместился и не даёт сигнал
    Вроде осообо нечему там ещё , чтобы снять амморты надо 6 болтов открутить и стойка в сборе в руках..
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Сочуствую.
    В любом случае, для начала, тут ошибки нужно смотреть.
    Попробую в субботу снять ошибки и отпишусь.
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Soccer
    Сочуствую Держись!
    У меня когда снимали стойку и разъединяли датчик тоже загорелись-оказалось повредили разъем, но ошибки все равно ездил стирал.
    Golf Аватар для forest
    Соболезную....
    По теме. Когда у меня при замене подвески сместили датчик, то ABS и ESP не загорались. Единственное- при нажатии на тормоз ABS срабатывало всегда, даже на сухом асфальте. Про обрыв провода датчика ничего сказать не могу. Но когда действительно эти лампы загорелись вместе, то в моем случае это был крякнувший ДМРВ. Динамика машины меняется после загорания ABS + ESP? Если да, то проверь ДМРВ.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от forest
    ABS и ESP .... загорелись вместе...... крякнувший ДМРВ
    чёт не вижу связи
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    чёт не вижу связи
    2000 г. 1.8 ARG,
    Михаил GE
    парадокс, но она есть...и именно на этих машинах.
    Получено: 11
    енот ну тогда извиняйте
    Соболезную....
    С динамикой все норм. горит всегда, ну и ABS и ESP соотвестенно не работает
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Soccer
    а пока - тут говорить пока не о чем...
    Golf Аватар для Валерий77
    Поменял сегодня нижние прямые рычаги, завожу, трогаюсь загораются ABS+ESP потом погасли во время пробуксовки, но потом загорелись вновь и больше ни гасли. Горят постоянно уже при включенном зажигании.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    А мне кажется это из-за датчика АБС. Шрус вынимают же из ступицы? У меня такая же лажа после замены ШРУСа была. Устранил- снял колесо и покрутил утапливая вглубь датчик АБС (вычитал на форуме). Беда пропала...
    Может для начала вам попробовать тоже?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Завтра попробую, хотя шрусы я не трогал, единственное что пальцы рычагов молотком сбивались с кулака, может стряхнулось чего
    Добавлено спустя 15 секунд:
    Если горят эти лампочки, то скорее всего не горят стопы Датчик стоп сигнала (лягушка) накрылся
    Недавно и у меня такое было, менял сам бюджет 450 руб, ссылко на картинки http://audi-club.ru/forum/showthread.ph ... %E8&page=2
    А все лампочки в стопорях горят?
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Если бы из-за датчика, то ESP бы но горело, только ABC
    С проблемой лягушки я сталкивался год назад, устранил отрегулировав зазор, и в том случае лампочки закролись при на жатии на педаль (недостоверный сигнал) сейчас же лампы горят постоянно после включения зажигания.
    99% опять лягушка, стопы горят?
    Да поможет тебе ВАГКОМ
    Аминь
    Россия, Сыктывкар
    [quote=енот]
    Цитата Сообщение от "Михаил GE":1vfhbwac
    чёт не вижу связи
    2000 г. 1.8 ARG,
    Михаил GE
    парадокс, но она есть...и именно на этих машинах.[/quote:1vfhbwac]
    Енот, а что в этом случае говорит vag-com?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    говорит G70 пора на покой (16485/16486/16487/16488). по 03 контроллеру - не скажу..информации нет.
    Россия, Сыктывкар
    Хм..интересно, и после замены ДМРВ все нормализуется?
  1. Горит ABS,ESP и моргает ручник. В чем причина ?
    от -Ромаха- в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 23:28
  2. Горит лампочка ABS и ESP
    от maximkass в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 20:08
  3. горит ABS и значек ESP
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 18:47
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:57
  5. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
