ремонт двери
    Россия, Воронеж
    По умолчанию ремонт двери
    всем привет. случилась у меня вот такая вот беда: ремонтировал замок в водительской двери (подпаивал контакты на микрухе), после этого всё собрал согласно полного фотоатчёта, так вот, дверь прекрасно закрылась и открылась несколько раз, после чего поставил на сигналку, снял с сигналки и...... всё, дверь никак теперь не открывается.... что делать?
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Привет! Ты перетянул тросик замка,который крепится внутри наружной ручки. Попробуй оттянуть ручку, и ослабить тросик.должно открыться.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    mardukd3
    Скинь клему с АКБ, попробуй ключем. Вроде есть где-то на форуме.В ПОИСКЕ набери. И читай что пишет ТЕРМИНАТОР.
    А, да! И добро пожаловать.
    Получено: 20
    mardukd3
    Тросик должен крепиться со слабиной. Оттяни ручку и скинь тросик, после этого попробуй открыть изнутри.
    Россия, Воронеж
    складывается такое ощущение, что проблема в механике самого замка, что-то там заблокировалось..... так как ЦЗ не может открыть сам замок. а тросик я нармально прицепил, дверь сначала ведь открывалась......
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    У меня была такая проблема! Я так же перепаевал микрики и контакты в замках передних дверей, а после сборки дверь два раза закрылась нормально, а потом закрылась и все. Открыл только с ключа. Долго разбирался с причиной - разобрался. Было следующее: на тросике замка (тот что длинный и идет к внутренней ручке) на конце где опресован крючечек для закрепления в ручке, переломались две жилы троса и загнувшись тормозили движение троса в оплетке. Тяга на самом механизме замка не возвращалась в свое положение (положение "открыто") следовательно не нажимала кнопочку микрика и дверь не открывалась. Вылечил заменой тросика 300р.(дорогой зараза).
    Golf Аватар для forest
    Если дверь будет не открыть, то можно так http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Воронеж
    вопщем, тока я пришёл с гаража.......... нифига не помагает, передёргал всё ...... паходу придётся сламывать замок или спиливать петельку на которой он защёлкивается
    может есть ещё какие то хитрости? а то пятёрку за новый замок ниахота отваливать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    mardukd3
    а ты обшивку собрал уже ?
    Россия, Воронеж
    обшивки нету, доступ к замку полный (если можно так выразиться) НО толку пока никакого....
    складывается такое впечатление, что сама механика была видимо немного не так собрана....
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    mardukd3
    хм, поспрошай гуру, вроде изнутри по любасу можно разблокировать
  1. Кузовной ремонт двери багажника (Variant B5+).
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 16:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 16:14
  3. Ремонт замка задней двери.
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 11:39
  4. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 21:52
