тормоза (17877, троит и хлюпает)
    Россия, Владимир
    По умолчанию тормоза (17877, троит и хлюпает)
    Доброго времени суток всем! сегодня после мойки нажимаю как обычно на тормоз и слышу под педалью хлююююп, как будто она в болото проваливается. Удивился, ну думаю может между колодками и дисками вода попала, нажимаю второй раз и понимаю что тормозов нету... Педаль дубовая и машину практически не держит на драйве, моргает чек и мотор троит. перезапускаюсь. Тормоза появляются, но после 3-его нажатия опять тоже самое. Проехал чуть чуть. Вроде все встало на свои места. Но когда сильно утапливаешь педаль в пол, то все равно троит, и педаль дубеет. ваг-ком выдает ошибку 17877 (17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал). Куда копать и к чему готовиться?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Bivisok
    Вариант:
    -засорившийся/замёрзший дренаж
    -при мойке заливается пространство аккумуляторного отсека и вакуумника
    -вакуумник набрал воды
    -При торможении вода идёт во впускной коллектор, авто начинает троить.
    Если всё верно, то можно и гидроудар словить.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Bivisok
    Упился твой вакуумник водичкой похоже , сливы забиты в аккум. отсеке, ты бы заглянул туда почистил бы, а вакуумник придется сушить наверное
    Россия, Владимир
    А как откачать воду из вакуума? Снимать обязательно?
    Bivisok
    Кнопку красную видишь , хоть до утра читай, твоей проблемы там куча, до утра читать будешь
    в идеале - лучше снять и вообще заменить..а просто так - откачивается через отверстие для ваккуумной трубки...
    и не катайся с такими штуками - гидроудар получить очень легко...
    вопрос - баян...! за остальным -
    Россия, Владимир
    Сегодня полез разбираться в чем дело. Дошел до насоса усилителя тормозов. Снял крышку, там крыльчатка. Была. В общем хаотично собранные обломки там обнаружились. Материал похож на графит. Сидели собирали с отцом как пазл её. Собрали, сняли размеры, сейчас поедем вытачивать новую, поскольку 9500 за новый насос как то не айс... Вечером фотки и отпишусь
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Bivisok разбирай - смотри - вода в вакуумнике или его шлангах, я писал уже как мой друг попал на жутку капиталку с заменой блока на А4 - соскочил шланг с вакуумника
    1967s в точку как всегда
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Владимир
    Итак, выкладываю фотки)) Насос был перебран, крыльчатка новая, капролоновая)) Из вакуума откачал пол литра воды. Тормоза появились. Насос правда пока не работает, завтра полезу смотреть предохранитель.
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Еще фотки
    Bivisok
    молодец!
  1. Троит при сильном нажатии на педаль тормоза
    от domovenok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:44
  2. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  3. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  4. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
