Про вибрацию на D и R
    Россия, Москва, ЮЗАО, Бутово-Троицк
    По умолчанию Про вибрацию на D и R
    К теме Romanchesа про победу над вибрацией
    И так поменял я клапан который по научному кличат регулятором давления топлива (по етка №25) старый клапан вроде был нормальный, дулось только в одну сторону. Соответственно ничего не изменилось вибрация как была так и осталась причем именно только на прогретом двигателе и если долго стоишь на месте. ТЕПЕрь наверно стоит смотреть опоры, катушки и т.д.
    И еще вопросик такой дорогие форумчане: когда едешь например со скоростью 100-120 и приходится тормозить до полной остановки например перед сфетофором обороты при остоновке падают до 700буквально на секунду а потом восвращаются на 900 чтобы это значило? Есть соображения. заранее спасибо!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Помой и адаптируй ДЗ.
    Не я уже "смотрел" опроы, и даже поменял одну, но совершил непростительную глупость - поставил не оригинал, вибрация даже усилилась, что б её Так что денег не жалеть и покупать только оригинал!
    А вот с катушками - они как-то сразу дохнут, тогда уже вибрация совсем не децкая, ибо двигун на 3-х горшках работает, как трактор Да и Джеки Чан мигает токсичностью выхлопа, и кат весь краснючий, аки солнце небесное. Да и потом, на 3-х горшках до 120 разгоняться проблематично... Короче, смерть катушки по любому не проспишь!
    Добавлено спустя 30 секунд:
    Полностью согласен!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    ничего удивительного..я там же говорил - это просто совпадение в 99,9%...
  1. Що то я тему свою не найду... про Вибрацию
    от DarkLT в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 00:31
  2. Вопрос про вибрацию на холостых.
    от SVART в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 18:34
  3. И снова про вибрацию в пробках на драйве.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 22:14
  4. Вопрос про вибрацию !
    от GL_Diamond в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 02:30
  5. про автосервис
    Ответов: 30
