Машина тупит
    По умолчанию Машина тупит
    После простоя в гараже 5-10 дней машину не узнать, едет на все 100%, после проезда 250-300 км начинает тупить, проявляется вялый разгон.
    Заметил что при этом на холостых стрелка тахометра немного плавает, при подключении Vag Coma показывает неравномерность оборотов 30-60 единиц.
    При чтении ошибок не обнаружено, заводиться всегда отлично. Два месяца назад делал компьютерную диагностику на сервисе сказали, что может быть засорился бензонасос, давление топлива при этом не мерили.
    Подскажите с чего начать?
    ______________________________________
    WV Passat 1.8T AWT 2002г.
    Наверно это влияние района у меня точно такая-же проблема
    Ошибок по вогкому тоже нет. сейчас потеплеет займусь проверкой давления масла и топлива.
    Может быть такой эффект из-за забитой ВКГ?
    Осенью, когда менял ДТОЖ снимал трубки ВКГ и клапан в них был небольшой масляный налет. Я, все таки склоняюсь к неисправности топливной системы.
    Я просто думаю что если топливная система то машина бы всегда тупила и простои в гараже никак бы не влияли.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ну дык глянь значения 032 группы эбуд, много будет понятно.
    Отправлено: 25
    Было похожее на предыдущей машине ( королла) : полупустой бак - не едет (не глохнет, но не едет и все). Менял фильтр грубой очистки, который стоит на насосе, все стало хорошо.
    З.Ы. правда не знаю есть ли такой на пассе
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
    Посмотрел старые логи при тех же симптомах значение в 32 гр. при нагрузке составляет 0.2
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    У меня вопрос -писалось где-то .что надув турбины можно проверить пережатием шланга от интеркуллера до ДЗ.подняв обороты до 3000-шланг не возможно сдавить? Но было опровержение что на моторах АWM на ХХ никакого надува не будет ощущаться! [-X Чему верить
    Touareg Аватар для Karlsson
    Начать с нормальной комплексной диагностики двигателя, а не просто чтение ошибок.
    Получено: 26
    Так никто и не ответил!
  1. Машина тупит во время езды и глохнет
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 23:33
  2. Help! Свист турбины + машина тупит.
    от VW2000 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 11:35
  3. Машина тупит
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
