Приборная панель - Страница 2
    РФ
    кто сможет подъехать ко мне если что перепрошить приборку?
    если все же придется менять ее
    Добавлено спустя 34 секунды:
    компенсацию за бензин и пиво гарантирую, кризис, денек нет савсем...
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 11 секунд:
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    iMaxon
    А мотор заводится?
    Стучись в ЛС к pavel: http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=487
    РФ
    мотор да, я даже ездил еще на ней, я бы даже сам готов подъехать на диагностику к кому нить, т.к. я пока в VW не шарю, мне посмотреть надо, а потом догоню. первый раз мне меняли, но я машинку оставлял, не смотрел
    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
    да и она кстати на хочу, все норм кроме приборки
    РФ
    вообщем разобрав приборку., итог:
    все дорожки целые на вид, да и прозванивал, тоже все норм. Даже диоды горят которые в центре приборки. но от нее воняет паленым, не пойму никак что это. включаю габариты, быстро моргнет подсветка приборки и все, если переключателем подловить момент когда она горит и держать то норм, но если в этот момент вкл зажигание то сразу тухнет.
    Может это уже сами датчики в приборке?
    Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    или же проводка коротит... а сгорело по вине оголенного провода +, который ударил в корпус... сгорела только приборка и предохранитель левой фары
    РФ
    вот разобрал и смотрю... КОЛХОЗ ППЦ
    на что идут эти провода, и куда потом идет этот пучок сам? куда лезть.
    в итоге если этот провод зелено черный отсоедетить, то подсветка приборки уже начинает гореть , но не горит левый габарит , если подсоеденить к сине черному вроде, то тогда подсветка приборки не горит а габарит левый горит.
    PS напомню, что когда приборка сгорела сгорел и предохранитель на левой фаре...
    Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
    фото с коментами..
    Добавлено спустя 1 час 36 минут 11 секунд:
    и еще вопросик, подрулевые переключатели - дворники и поворотки климат и т.д., они задействованы как то с приборкой. и как блин их снять? че за отвертка нужна что бы залезть туда????? там хоть крестовая или обычная? или звездочкой?
    РФ
    вот значитсо ковырялся, все заизолировал нормально.
    и так, следущее...
    вот нарыл на форуме
    распиновка разъемов из ELSA:
    Панели до 04.99:
    32-pin connector, blue
    1 - Terminal 15, positive
    2 - Warning lamp for turn signal, right
    3 - Output signal 1 from electronic speedometer
    4 - From 05.98 towing operation warning lamp
    5 - Fuel gauge
    6 - Airbag
    7 - Terminal 31, sender earth
    8 - Coolant temperature gauge
    9 - Terminal 31, earth
    10 - Oil pressure switch
    11 - Speed signal
    12 - Warning lamp for alternator, terminal 61
    13 - Warning lamp for glow period (only Diesel engine) or warning lamp for catalyst monitor (only certain countries)
    14 - Warning lamp for rear fog light
    15 - Vacant
    16 - Up to 04.98 warning lamp for trailer towing or, only on US vehicles, warning lamp for tailgate/boot lid open
    17 - Warning lamp for main beam, terminal 56a
    18 - Warning lamp for turn signal, left
    19 - Anti-locking brake system (ABS)
    20 - Dash panel insert illumination, terminal 58b
    21 - Signal for driver's door open
    22 - Coolant shortage indicator
    23 - Terminal 30, positive
    24 - Terminal 31, earth
    25 - Self-diagnosis/K-wire
    26 - Parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
    27 - Parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
    28 - Input signal to electronic speedometer
    29 - Warning contact for brake fluid level
    30 - S-contact
    31 - Seat belt warning system (only for USA/Japan)
    32 - Warning lamp for side marker lamps (only certain countries) or emissions warning lamp (only USA)
    судя по всему у меня такая...
    значит вот вопрос, как мне проверить идет электричество на все эти пины? приборку вытащить можно, а как проверить?
    опычной лампой пойдет, если например - на корпус кунуть а другим концом каждый пин тыкать? или же надо тестером пробовать, и сколько вольт должно туда идти?
    РФ
    кароче, сгорела приборка!
    как мне эти контактики проверить и могут ли они замыкать между собой в синей разетки или зеленой
  1. Приборная панель
    от шурэк в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 20:19
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
