не заводится ауди а6 2.5 тди кватро 1998г.в.
    Россия, Самара
    По умолчанию не заводится ауди а6 2.5 тди кватро 1998г.в.
    Привет! после небольшого дтп (повредили бампер и радиаторы) машина простояла 4 месяца со снятым аккамулятором. сейчас все востановили ,но она напрочь отказалась заводится. стартер крутит, солярка есть. пробовали сбуксира все бесполезно-мертвая даже нет вспышки. как быть и [что делать?[ может топливо снасоса ушло? как прокачать неповредив насос? да машина авант на ней какойто насос в баке стоит.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Ошибки смотрели?????
    Получено: 11
    Дергать галстуком 2,5 TDI - кощунство. Можно поломать весь ГРМ нахрен внутри.
    Читать ошибки, смотреть на что ругается. И только так. Ну, или на выкуаторе в сервис Только правильный сервис.
    Россия, Самара
    сегодня убил весь день поиску компрессии! результат таков .после долгих мучений все таки снял клапанные крышки а там!!!!!поломанные рокера (коромысла или как их там правильно назвать ). ладно проверил все метки как описано в книге все в норме-опять загадка? теперь конечно понятно почему нет компрессии. как проверить гидрики-рабочие или нет. да и можно ли поставить рокера не снимая рас-валов (говорят как то отжимают клапана и вставляют.???? у кого есть такой опыт полелитесь.
    Получено: 20
    Нереально! Пробовали. Можно снять только валы, на которых нет шестерен ремня ГРМ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Самара
    долго не писал- честно забыл. но хочу подвести итог всех мучений ... оказалось , что просили какогото кулибина выставить метки он их и поправил , а клапанные крышки до меня невскрывали , вот и ввели всех в заблуждение.. сейчас все ок!. и заводится и работает и дыма никакого. вот так бывает...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 765
    Отправлено: 784
    ...И компрессия появилась. Через пол-года...
    Россия, Самара
    да нет рокера заменил , бошки вскрывал, ну и т.д. кстати клапана ни погнуло ни один бошки зря снимал.. теперь знаю что на этих движках 50/50 гнет, как повезет. компрессия сейчас 26-29 так, что все ок!!
    Россия, Казань
    Это же не авант?
    Россия, Самара
    Цитата Сообщение от Талян
    Это же не авант?
    это к чему ??? понял это в первом посту ошибка не авант а кватро
    Россия, Майкоп
    ну и смысл того что знаешь? 50 на 50 это ни о чем!
    зачем таких людей пускать туда?
    не вижу логики! метки выставляются при снятии крышек, так как надо фиксировать распредвалы, как он он их тогда поравлял -эти метки?
    дйствитльно ни о чем
    но если ломат рокер клапан сразу закроется и больше не откроется безрокера.как ни крути стартером.его никак не погнешь или я ошибаюсь
    Россия, Самара
    правильно, но сломает его чем ???? ударом поршня о клапан - вот в этот момент и есть возможность погнуть клапана...
    но есть шанс , что не погнет так как "шляпы" клапанов находятся в одной плоскости с поршнем.
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    не вижу логики! метки выставляются при снятии крышек, так как надо фиксировать распредвалы, как он он их тогда поравлял -эти метки? [/quote]
    это было до меня... не знаю зачем пускали ...
    так у этого мотора известная болячка-поломанные рокеры.и не потому что поршеь достает до клапана
    Россия, Самара
    ну если вдаваться в подробности то да .... рокера могут просто сломаться или просто слететь.... такое бывает.
    но у меня другой случай был (14 шт ) - просто так не ломаются.
    кстати рокера и гидрокомпенсаторы на этих двигателях раза в три меньше чем на опелях.... так , что пусть лучше сломает рокер чем клапан и поршень повредит...
    эти двигателя очень не любят плохих масел- если эксплуатировать на хороших маслах то они ходят достаточно долго- вот так
    Россия, Майкоп
    с этим нельзя НЕ согласиться.
    привет Дим! Ты наверное хотел написат не поломанные, а не пригодные для использования, в сязи с износом?
  1. Продам Ауди а6 1999г.в.2,5 тди afb акпп
    от tutov1976 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 15:59
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 20:50
  3. Не заводится 1.9 ТДИ
    от smat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 18:49
  4. метки грм и ТНВД на ауди 2.5 тди
    от fktrcfylh в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 15:43
  5. НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ АУДИ А6 2.5 ТДИ 1998Г.В.
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 09:15
