Как самому поменять натяжитель поликлинового ремня на V6?
    По умолчанию Как самому поменять натяжитель поликлинового ремня на V6?
    В общем случилась у меня вчера такая неприятная история... Вечером что-то несильно зашумело под капотом, какой-то подгудивающий звук, типа какого-то ролика, все послушал, потрогал - что именно, так и не понял, ладно, думаю, может само пройдет. Месяца за 2 до этого тоже было что-то подобное, тока звук другой, и прошло само по себе, поэтому в этот раз внимания особого не придал.
    И часа через 3 поездок что-то прямо на ходу будто отвалилось под капотом, с таким ударом руль стал тугой, загорелась лампочка "Аккумулятор не заряжается"... Короче, разлетелся на 2 части ролик натяжителя поликлинового ремня (генератор, кондиционер, ветилятор (вискомуфта), насос ГУР)... Еле доехал на одном аккумуляторе 5 км до дома, причем в конце загорелась лампочка АБС почему то, может напряжения ей мало было или что... Когда меняли это ролик последний раз не знаю, сам я его уже тысяч 50 не менял, на последнем ТО 5 тыс назад у офиц. сам поликлиновой ремень поменяли, а ролик сказали нормальный, можно не менять... Вот и нормальный....
    А теперь собственно вопрос: можно ли самому поменять этот натяжитель вместе с роликом, насколько это сложно, как? порядок действий? или нужно разбирать "морду"? Двигатель V6 BBG... До сервиса не доехать Может кто имел такой опыт, поделитесь. Или у кого есть эльза, посмотрите пожалуйста.
    А также когда по идее, с какой периодичностью нужно менять поликлиновой ремень и этот ролик натяжителя?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    можно без разбора, ничего сложного, только немногоо не удобно
    Перед установкой поликлинового ремня проверить надежность крепления всех агрегатов
    (генератор, компрессор климатической установки, крыльчатый насос).
    При установке поликлинового ремня соблюдать правильность направления хода и верное положение ремня на шкивах.
    – Проложить поликлиновой ремень на ременные шкивы, кроме шкива насоса гидроусилителя, и сильно подтянуть ремень вверх.
    – Повернуть натяжной ролик за шестигранник в направлении стрелки и надеть поликлиновой ремень на шкив насоса гидроусилителя.
    Ход поликлинового ремня с кондиционером
    1 - Генератор
    2 - Поликлиновой ремень
    3 - Крыльчатый насос гидроусилителя рулевого механизма
    4 - Вискомуфта вентилятора
    5 - Компрессор климатической установки
    6 - Демпфер крутильных колебаний
    7 - Натяжной ролик
    После монтажных работ всегда следует:
    – Завести двигатель и проверить ход ремня.
    – Установить кожух впускного коллектора.
    Спасибо большое, все получилось! Полчаса времени, разбирать ничего не пришлось.
    Всем большое спасибо. Видать зарыта была ссылочка далековато терпения не хватило .
    Посмотрим что получится, всем еще раз спасибо.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 16:13
  2. Как самому поменять язык приборной панели
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:19
  3. натяжитель поликлинового ремня генератора
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 14:18
  4. Как самому поменять свечи?
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 10:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 11:16
