Вибрация!
Тема: Вибрация!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По умолчанию Вибрация!
    Народ кто может сталкивался?
    Сегодня стоял, кручу руль и как тока он доходит до упора происходит вибрация и комп показывает повышение расхода топлива грамм на 300! и опять нормально! в обратную сторону тоже самое!
    что за шняга???
    ksa
    При поворете руля до упора гидроусилитель идёт в хорошую нагрузку, соответствено он тормозит мотор. Мотор пытается поднять обороты нормальных холостых оборотов отсюда и повышеный расход.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да нет обороты наоборот немного падают!
    а сегодня даже немного поворачиваешь руль и тож передергивает!
    и походу даже так просто иногда тож передергивает!
    в чем дело может быть?
    Форсунки 10000 назад менял!
    когда крутишь руль-работает гидроусилитель!до конца выворачивать и держать можно максимуи 15 секунд-именно так написано в книжке!при работе моторчика гидроусилителя естественно будет повышаться расход топлива.а вибрация может быть минимальная, двигатель так работает ничего удивительного!если сильная вибрация смотри свечи и катушки зажигания..а лучше всего диагностика!но я точно не понял вибрация идет когда руль крутишь или когда просто стоишь???
    на дизеле это необязательно...
    Цитата Сообщение от ksa
    AWX; 1,9TDI;
    ksa
    в крайних положениях руля слишком большая нагрузка от насоса ГУРа...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    нагрузка то большая... Вот только для дизеля это... несущественно... Имхо имеют место проблемы с мотором либо с самим гуром... Не должно быть такого сильно влияния...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Я тож так думаю что гур не должен влиять на работу двигла!
    Смотрел жижку гура нормально выше мин, масло в двигле тож посерединке! что за шняга?
    А свечей немама!!! у Мя насос-форсунка!
    а сегодня иногда на холостых продергивало такое ощющение что иногда пропуски воспламенения!
    в чем дело?
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    может жижу гура поменять?
    у нее срок службы какой? иль это не причем?
    диагностируй движку! срок службы жижки гура 2 года или 60 000 пробега.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так жижку лучьше поменять на всяк случай?
    или дело не в ней?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    лишним не будет...за одно посмотреть на её консистенцию.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а от нее может такая хрень быть?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    с меньшей долей вероятности, но может...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а в чем еще тогда может быть проблема?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Да ну ладно вам...даже на 1.8Т нет вибрации при выворачивании рула до конца, а уж на TDI с его крутящим моментом... ИМХО дело не в этом.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    на исправном насосе может и нет...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    По ходу дела ГУр здесь ваще ни причем!
    Покатался денек и вечером машину колбасит хоть крути руль хоть нет!
    Думаю кирдык форсункам!
    Блин проехал всего 10000 на них! чуть меньше года назад менял! неужели они???
    иль может что другое кто что думает???
    Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
    Ну что у кого какие соображения???
    Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд:
    что ни кто ни че не подскажет?
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
