шаркающий звук после замены ГРМ
    По умолчанию шаркающий звук после замены ГРМ
    Поменял ГРМ. когда принимал все было ОК.
    через некоторое время появиля хорошо слышимый шаркающий звук, такой шыр-шыр-шыр, где-то раза 2 в секунду. времени нема, пришлось оставить как есть.
    наездил 1500 после замены. звук стал тише и проявляется только на холодную, на горячую он остался, но как бы растворился... это уже не явнослышимое шаркание а такой общий ооочень тихий фон.
    заехал на сервис. послушали генератор... явно на него не скажешь.
    тут недавно решил сам послушать, и такое ощущение, что от натяжителя приводного ремня звук идет.
    можт кто сталкивался?
    Россия, Тула
    Я после покупки своей ласточки уже дома обнаружил такой же звук на холодную,а с прогревом пропадал.Вылечил заменой ремня ГРМ,ролика натяжителя,паразитного ролика и натяжителя.А вот кто из них хандрил точно не знаю,но по состоянию самый шумный и с люфтом был паразитный ролик.Может тебе не всё поменяли или поменяли на б/у.Плавали-знаем.
    паразитного ролика у мя нет, но есть ролик и натяжитель приводного ремня, вот он то и шуршит, мне так кажецца
    БУ врятли, ставил человек, уважаемый на этом сайте, глупо рисковать своей репутацией ради пары тыщ, имхо. к проблеме он отнесся очень участливо, это у меня времени нет.
    кстати звук только после замены был очень громким, по выкату километров, стал тише
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Может ремень не очень качественный и трется об ролик? Проверь еще раз, нет ли на боковинах ремня выработки.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Выработки нет 100%, ремень как новый. пробежал 1500км
    Латвия, Рига
    А как у тебя дела с натяжителем генераторного ремня? Чильно гуляет?
    Получено: 13
    При прогреве посторонний звук, с прогревом пропадал. Ролик пробежал 38 т.км
    значицца точно ролик.
    мне вот интересно, если сервис проводил работы со своими запчастями, т.е. я с собой ничего не привозил, реально ли сейчас, месяца 2 спустя, продавить замену ролика по гарантии?
    Получено: 2,481
    Отправлено: 1,936
    Den78
    именно
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    была такая же история... страшный скрежет при движении задним ходом... ролик агрегатного ремня был в таком же ужасном состоянии... вылечилось заменой данного девайса...
    не все так просто, как казалось
    еще раз уточню, шаркающие звуки на холодную, при прогреве до ~20 градусов исчезают. звуки тихие и именно шаркающие, как от тапочек, только чаще. это не скрежет, в салоне не слышно, слышно только если стоять перед капотом.
    Еще особенность, с увеличением пробега звук становится более тихим и из ярковыраженного шарканья переходит в равномерный шёпот. в первые дни после замены ГРМ он был очень сильным, как на холодную так и на горячую! сейчас только на холодную, да и то не особо.
    трабла усугубляется тем, что на улице становится теплее, и стоит машиен поработать 30 сек и звук пропадает.
    есть 2 подозрения: генератор и ролик натяжителя приводного ремня.
    - генератор. если подшипник, то почему звук деградирует, я думал, что если разрушается подшипник, то со временем звуки только усиливаются и они стучащие, а не шаркающие. если щётки, то почему при включении всех потребителей, ничего не происходит, нет признаков просевшего питания, нет горелого запаха из генератора.
    - ролик. тут мне сказать нечего, я хз, как он там устроен.
    и самое западло, что через неделю другую, станет на улице +10-15 и звук уйдет, а неисправность останется. Как и где она выплывет неизвестно.
    Любители и профессионалы, кто что скажет/посоветует?
    была такая же хреньпосле замены грм но через неделю пропало
    еще бы километров 500 пробега и тоже бы "само" пропало =)))))
    может ролик натяжения ремня кондея! при замене ГРМ его натягивали по новому и возможно изза износа он начал шуметь а по мере работы ремень стал более элостичней и ролик шумит меньше! ну вы поняи о чём я!
    все ремни, натяжители, ролики менялись вместе с ГРМ
    тогда скинуть ремни и на холодную завести без них, всё станет ясно! понимаю что не просто но лучьше чем годать!
    эта мысль мне 1-ой в голову пришла, но пришлось отказаться, т.к. звук либо от генератора, либо от натяжителя ремня генератора.... если скинуть этот ремень, то ничего и не услышишь
    Россия, Калуга
    То же поменял все ремни и ролики и то же такая проблема образовалась. Все это было зделано не днлю назад. На севисе сказли либо ремень, либо так работает натяжной ролик грм, вот(((
    тогда менять надо, пока гарантия. мне просто говорят, что это генератор!
    Россия, Калуга
    Да покупал все сам, в Москве. Да и чеки не сохранил((( Ладно посмотрим еще не много, а там решу что делать
  1. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  2. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 14:10
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
