Маленький отчетец.
    Россия, Лонг-Юган
    По умолчанию Маленький отчетец.
    Задумал я тут делать акустику в машине.
    Выбор пал голову Mystery MMD-999BS.
    В передние двери поставил Hertz ESK 165L
    Усь Soundstream PCX4.360
    И саб JBL GT5-1204BR
    Набор проводов Kickx взял.
    Ставил кароче я с товарищем на даче все это добро два дня.
    Попутно делал еще ШВИ двух дверей как положено.
    Для ШВИ использовал Бимаст Стандарт и Битопласт 10.
    Ушло на обе двери 2,5 листа бимаста и 2 листа битопласта.
    На ту фигню которая держит стекло я клеил маленький кусок бимаста, а не целиком ее заклеивал и фрагментами битопласт. Внутрь двери сначала бимаст потом битопласт сверху. На обшивку только битопласт.
    Когда открыл дверь обнаружил что штатные динамики порваны. Причем с обоих сторон. Я же жаловался только на правый динамик. Кароче состояние ужасное.
    Пришлось высверливать штатную акустику и вырезать из фанеры подиумы под новые динамики. Пол дня отняло тока это.
    Твиттеры ака пищалик встали в штатные места. На их месте стояли раньше родные пищалки блаупункт из Туниса
    Далее проложил как советовали комрады через гофру кондиционера плюс по правой стороне до багажника. Там же в багажнике взял минус с корпуса, прикрутив его болтом. И по левой стороне протянул 4 провода. Два к усю два от уся.
    Кросоверы разместил хаотично. Один положил сверху на кондиционер - снимал бардачок. Второй просто положил на обшивку которая закрывает мотню под рулем.
    Усилок прикрутил на заднюю полку саморезами.
    Сабвуфер же купил только сегодня и с ним есть определенные трудности следующего характера - у меня в голове только одна дырка под саб, что затрудняет его подключение мостом. Вот ищу переходик с мамы на двух пап. Ну и провод потолще.
    Самая же большая проблема у меня в голове! Нет, не в моей мясной, а в той что стоит в машине. Херовая она просто жуть. Ну про глюки я говорить не буду, но скажу точно что дает много шума в акустику, в частности когда переходит с трека не трек. Не радостно мне от этого.
    Фотографий увы нету, спохватился только когда двери собрал.
    Можете похвалить или поругать за конфигурацию.
    Только не пишите ничо про магнитолу, самому стыдно что такой кал. Я когда ее брал про автозвук еще ничо не читал. Взял первое попавшееся.
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    - ничего трудного нет
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Россия, Лонг-Юган
    я пока не нашел такой переходник чтобы заработало мостом как следует.
    кстате вопрос. у меня в мануале к усю нарисовано что саб надо подключать в канал 1 а колонки в каналы 3 и 4. вот я думаю это принципиально или нет? просто у меня ща саб подключен в 4 канал.
    Получено: 30
    Подключай 1 RCA - 1 RCA на левый канал и посмотри
    в большинстве случаев работает
    НЕпринципиально, если у усилителя все фильтры одинаковые (а насколько знаю, так оно и есть)
    Россия, Лонг-Юган
    Благодарю. Попробую завтра. А как понять что он точно заработает мостом?
    Получено: 30
    Звук будет
    саб-то хоть верно подключен: плюс с одного канала, минус с другого?
    Переходники такие везде продаются...а вот мафон...ггггггггээээ....бери Алпайн и будет тебе счастье!Й!!
    Россия, Лонг-Юган
    Сегодня устрою магазинный вояж по Бибирево с целью поиска переходника такого.
    Саб подключил правильно, но не работает.
    Получено: 30
    Зайди в "МИР" - там наверняка есть
    Россия, Лонг-Юган
    Нашел я все что нужно в Эльдорадо. За несколько сотен купил переходники и толстый кабель который соединяет усь и саб.
    Всплыл очередной глюк уродливой магнитолы - чтобы работал саб надо зайти в настройки и его отключит и включить. Кароче отдам ее второй раз в ремонт и буду надеятся что за нее мне вернут бабло. Замучала она меня.
    А вообще когда первый раз включили саб не успев его настроить, рядом у машины на парковке сработала сигналка Музыка с сабом получается координально другая. Музыку начинаешь не только слышать но и чувствовать.
    Кароче я доволен тем что сделал и не жалею о том что потратил 21к.
    Впереди теперь ШВИ багажника и хорогее крепление заднего номера а то дребежжит )
    Россия, Лонг-Юган
    Комрады, расскажите как закрептить саб в багажнике? А то он у меня ездиет по нему. Очкую что дифузор порвется, Да и провода задевает другие. Товарищ тут говорит про липучку, но как ее к сабу присобачить?
    Россия, Казань
    Я купил набор жгутов в МЕТРО и одним к сиденью прижал саб.
    А вот с разветвителем ты лажонулся можно купить 3 тюльпана и экранированый провод 50руб. и спаять это дело за 2 минуты.
    Посторайся вернуть деньги за мафон и возьми алпайн или пионер хоть и попроще будут без двд но играют
    Получено: 30
    Берётся самоклеящаяся лента-липучка
    клеится на пол багажника в необходимом месте и так же клеится на дно саба
    Россия, Лонг-Юган
    Тезка, для тебя проще спаять, для меня проще купить.
    Нащет головы придеца стараться.
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    Блин, а менее варваские методы есть? Ну чтобы если я захочу продать машину, мне осталось только вынуть саб и не осталось ни следа.
    Получено: 30
    дык двухсторонний скотч легко снимается при необходимости Я знаю только более варварские методы: прикрепить скобу к кузову или, к примеру, чугунную плиту на дно корпуса саба положить
    Россия, Лонг-Юган
    Я подумал что надо эту липучку приклеить клеем к полу багажника и вторую часть к сабу.
    Получено: 30
    Россия, Казань
    Можно к сабу липучку приклеить как на куртках.
  1. маленький отчет по подвеске.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 15:52
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 15:13
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
  4. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 14:30
