Помогите , термостат? датчик?
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Помогите , термостат? датчик?
    Здравствуйте подскажите пожалуйста что за хрень , симптомы такие :
    указатель температуры охлаждающей жидкости стоит на самом первом делении, выше не поднимается, верхний патрубок из радиатора горячий, нижний холодный, из печки воздух горячий, что может быть- датчик ?(я так понял он стоит на нижнем патрубке) , термостат ? если термостат, можно ли его снять не снимая бампер и всю приблуду спереди, двигатель ATW , может еще что ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь работу помпы сначала, при прогазовке должна интенсивно бить струя ОЖ в бачке из патрубка. Струю хорошо видно внутри бачка.
    Россия, Калининград
    У меня была такая фигня--- Термостат По движку глянь в поиске ...
    Россия, Череповец
    По умолчанию Re: Помогите , термостат? датчик?
    ИМХО Термостат....
    ДТОЖ установлен в заднем торце ГБЦ в тройнике ОЖ...( а на нижнем патрубке установлен термовыключатель электровентилятора)
    Если печка греет хорошо,то может и датчик... а если на холостых на стоячей машине подержать тыс.2 оборотов мин. 5 стрелка поднимается выше? если да,то термостат
    Получено: 20
    ДТОЖ-двойной, один на приборку, другой на ЭБУ.
    Посмотри VAG-COMом температуру.
    Ребята, спасибо большое, оказалось разъем датчика глючил, энтот датчик действительно сзади ГБЦ, а патрубок внизу всегда холодный,что меня и сбило с толку
    Touareg Аватар для Karlsson
    Если про ниж.патрубок радиатора речь то он нагревается по мере прогрева мотора и становится горячим к темп. мотора 90град., как это он у тебя всегда холодный непонятно , клапан термостата совсем неоткрывается что-ли
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 02:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 10:27
  3. парни помогите! горит датчик уровня масла
    от роман 295 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:33
  4. Помогите выбрать датчик расхода воздуха
    от alimp в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 04:38
  5. Помогите найти датчик!
    от Руслан86 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 13:14
