Ручки дверей салона
    По умолчанию Ручки дверей салона
    Народ, салон у меня беживый и сами знаете ручки эти с резинвым напылением обдираются да и вообще грязь на них вся липнет, неприятно. Решил покрасить в черный все как надо. Панель водительской двери уже сохнет, получилось прикольно ;) А вот остальные ручки можно снять полностью, никто не сталкивался? Там накладка только отрывается, и то с повреждениями (как все не продумано, а вроди немцы). За накладкой сами знаете два шурупа, которые держут всю обшивку...много раз снимал ее но не обращал внимания на чем держится с обратной стороны сама ручка, подскажите? А то как по месту красить не удобно! Фото выложу позже!
    Россия, Коломна
    Spent
    чем красишь? Накладка открывается без повреждений тонкой отверткой (там внизу маленькое углубленице есть). Про ручку извиняй не помню. Ждем фото.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Там надо 2 самореза отвернуть изнутри и ручка снимется.
    Фото выше, тока что фотал
    boss181 огромное спасибо! Klapanello крашу краской для пластика...черная с синим перламутром ;) что то типа того. Вобщем помимо ручек еще крашу область у АКПП...а вот тот пластик где подстаканники не собираюсь. ТОлько еще не разобрался до конца ручка снимается...читал что на третьей передаче, и кнопку куда то тянуть надо ;) что то боюсь я силу применять кожух вниз отвел.
    Россия, Коломна
    те уже не будет этого приятного резинового ощущения?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Spent
    Ты хочешь снять кучку акпп? Зачем?
    Пластик снимается легче. Акпп на 2 скорость и пластьк снимается тока в путь
    Вот она снятая:
    boss181 Опана, не знал! А как же он снимается, там сначала нужно хром обделку кпп снять, а она не снимтся без снятия ручки КПП. А внизу есть заглушки ... их надо открутить и можно смело снимать?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Хром не надо снимать, он останется на кпп
    Да, загрушки снимаешь (те что по гулам) откручиваешь там саморезы (или болтики на 10), пластик чет вперед подашь, и поднимай вверх.
    На райняк может быть придется чуть ослабить креления пластика где подлокотник стоит. Но может и не понадобится.
    Я просто недавно менял салон себе, и подлокотник и пластик акпп стоже снимал.
    PS/ Единственное так это уплотнительная резиночка останется на пластике АКПП, она прижата прижимным пластиковым кольцом изнутри, а кольцо на 4х саморезах крепится.
    Снимешь все увидешь, там ниче сложного нет
    А короб прикуривателя тоже сам вылезет или он там держится на чем? А салон почему менял? ПОтертости чтоль были
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Короб крикуривателя держится на защелках к панели, снимается он только при снятой панели.
    Салон поменял на более свежий. от б5+. + подлокотник большой
    Щас фото повешу
    Ну я спрашиваю потому что... не будет ли этот короб прикуривателя мешать снятию пластика? Давай Фото ;)
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    На б5+ там ушки чуть меньше.
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Там все оч хорошо снимается, ты все равно пепельницу не снимешь пока обшивку не перевернешь вверх ногами
    попробую разобраться =) я вот уже езжу, жду когда высохнет, кнопки на двери болтаются водительской ;)))) щас вот еще этот пластик, кароче облегченный вариант паси ;)) а тряпку незнаешь, можно поменять, если я в ателье закажу? по размеру, у нас вроди этим занимаются. Ато я кожей хотел, а потом подумал салон велюр а двери кожаные, чудно ;)
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Тафай фото окрашеного салона
    Pointer Аватар для tamagoshasun
    какой есть альтернативный и менее затратный вариант,чем покупка оригинальных накладок на ручки в сумме аж за 10 000 т.р???
    VW Passat 1.8 T AWT 2004 г.в. Европеец.-ПРОДАН.
    VW Passat 1.8 TSI CDAA 2011 г.в. DSG 7
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Я как то тоже пробовал покрасить накладки и матом черным и глянцем как то все не очень. Заказал накладку водительской ручки и плассмаску в которую она застегиваеться 1200р. оригинал, теперь решил все заменить на новые, и покрытие на новой не зарапаеться и не затираеться а на старой можно было ногтем соскоблить.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Волхов
    А я покрасил и не жалею получилось неплохо
    сначала снял ручки вот какие они былиНазвание: 1.jpg
Размер: 114.8 КбНазвание: 2.jpg
Размер: 118.7 КбНазвание: 3.jpg
    Потом самое нудное занятие,снять старый слой краски.Снимал наждачкой 350 получилось так (справа очищено слева нет)Название: 4.jpg
    Затем обязательно тщательная обезжирка (не жалейте Уайт спирит) Название: 5.jpg
    Далее послойное грунтование,два или три слоя с промежуточным высыханием,сохнет минут 10-15 Название: 7.jpg
    Ну и покраска собственно,также два-три слоя высыхание слоя минут 30 Название: 8.jpg
    Через сутки после полного высыхания я нанес лак,но кто то может не применять лак,я люблю чтоб блестелоНазвание: 14.jpg
    На месте выглядят как новыеНазвание: 9.jpg
    passat b5+ 2001г.в.АКПП двиг.AWM.170 Л.С.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Алексей841, за одно и салон переклей, на фото видно отклеиваться начал
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Волхов
    [QUOT
    E=Sizzlean;4537111]Алексей841, за одно и салон переклей,
    Да знаю Sizzlean надо переклеить,но пока времени нет.Кстати может подскажет кто,какую ткань использовать и где купить в Питере?
  1. Накладки под ручки дверей
    от urepus в разделе Тюнинг
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 19:44
  2. ручки дверей
    от zladey в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 23:38
  3. пластик в салоне, (ручки дверей) чем покрыты?
    от canyra puh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 19:46
  4. Дайте наводку!(накладки на ручки дверей в салоне)
    от вот читаю вас читаю в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 15:24
  5. Ручки задних дверей (Вопрос)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:46
