					Короче ребят у друга беда...сегодня звонит и говорит-еду по мкаду все ок,вдруг масленка красная загарается..остановился,мне позвонил...я подъехал-чего угледел...уровень в норме,но масло темно-коричневого цветаРасширительный бачек внутри весь в пленке маслянистой. Решили с АКПП не буксировать,а вызвали эвакуатор и повезли в Автогалант... Там ребята встретили,говорят что на 1.8т прокладки не прогарают(тем более что машин не грели),я думал что теплообменник...говорят тоже редкость...Блин,к чему готовиться то? Машина Б5+ 1.8Т awm,пробег 70т.миль...пиндос 03 год..
| Получено: 1  Отправлено: 1  |
					наверное все же прокладка в голове тому виной![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
					Да я впринципи такого-же мнения,но мастера(партнеры наши)говорят что даже как не грей наши 1.8т-прокладку не пробивает...типо на их памяти такого не былоСообщение от Tart_poison
					так может какие работы с головой производили, может необходимо подтянуть болты... короче ждем диагноза, вскрытие покажет)))))Сообщение от lexa09587
					Да... завтра должны сказать к чему готовитьсяСообщение от Tart_poison
типо на их памяти такого не было![]()
					В поиске есть тема похожая - там виной - маслоохладитель перетянутый вредной рукой сервисмена.
					Не,мотор ранее не вскрывали,голову не снимали (по крайней мере в РФ)Случилось все как обычно-"на ровном месте",
до этого лампочка ниразу не загоралась...маслу тыщ 7км.
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
| Получено: 6  Отправлено: 4  |
подтянуть болты...Жесть.Там Стальная прокладка.Кужа тянуть то?
Я бы начал с маслоохладителя.Снимаешь его и опресовываешь.
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					неверно говорят...Сообщение от lexa09587
я думал что теплообменник...говорят тоже редкостьмаслоохладители сплошь и рядом такое выкидывают...
скорее всего - именно к "маслоохладителю"...Сообщение от lexa09587
					"Маслоохолодитель"-это можно считать малой кровью...Сегодня сняли поддон чтоб разобраться с давлением масла т.к. на холостых 0.8 бар,а на 2000-1.2 барСообщение от 1967s
завтра должны сказать к чему готовиться![]()
Мастера сказали что при таком давлении что-либо диагностировать нельзя,т.к.заводить даже нежелательно...
Пока приговорили насос и... вкладыши... Короче называется"разминай бумажник"....
					ну это совсем ж...Сообщение от lexa09587
Сегодня сняли поддон чтоб разобраться с давлением масла т.к. на холостых 0.8 бар,а на 2000-1.2 бара не давление...
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					lexa09587
Я что-то не понял...Давление измеряли не устранив причину попадания масла в охлаждающую жидкость?(читай водомаслянный теплообменник) Естественно оно не будет в норме..."Маслоохолодитель"-это можно считать малой кровью...Сегодня сняли поддон чтоб разобраться с давлением масла т.к. на холостых 0.8 бар,а на 2000-1.2 бар Strax Embarassed Мастера сказали что при таком давлении что-либо диагностировать нельзя,т.к.заводить даже нежелательно...
04/AWT/GFY
					да это понятно... Вкладыши с насосом умерли в последствии того что маслице с водичкой их смазывало (как я понял)... попадосСообщение от 1967s
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Вкладыши все задранные...насос мертвый... теплообменник меняют... Как я понял проверить старый(опресовать) нет у них возможности...Сообщение от Mex@n!K
lexa09587
					[quote=ПАН ДИМАН]Сообщение от "Tart_poison":130w9zra
Я бы начал с маслоохладителя.Снимаешь его и опресовываешь.[/quote:130w9zra]
Полностью поддерживаю.У немцев вообще такого нет, чтоб прокладку г\б подтягивать [-X
					[quote=Анжей][quote="ПАН ДИМАН":qtgrf7vd]Сообщение от "Tart_poison":qtgrf7vd
Я бы начал с маслоохладителя.Снимаешь его и опресовываешь.[/quote:qtgrf7vd]
Полностью поддерживаю.У немцев вообще такого нет, чтоб прокладку г\б подтягивать [-X[/quote:qtgrf7vd]
Значит прокладку чисто физически пробить не может т.к. она железная?
Значит или маслоотделитель или...ваще пипец...микротрещины блока или головы,да?
					Прокладку пробивает .Точнее прогарает.Но это редкость.
					Ясненько....А микротрещины ГБЦ? Там есть слабые места или тоже редкость..Сообщение от ПАН ДИМАН
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					я чет не пойму как же друг ездил... Неужели при ТАКОМ давлении не загоралась масленка???
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
					Ты тему читал? Маслонасос и вкладыши убились после того как мотор поработал на воде... До этого проблем с давление не было!!! Так что в сервисе сейчас ищут причину попадания воды в масло и меняют насос с вкладышами...Сообщение от пингвин
