Куда пропадает стартер?
    Россия, Коломна
    По умолчанию Куда пропадает стартер?
    Здравствуйте многоуважаемые форумчане.
    Предистория: ехал я вчера из Ярославля, через 30 минут интенсивной езды оприходывают меня гайцы на стационаре . Останавливаюсь, глушу движок, после непродолжительной биседы сажусь в машину, поворачиваю ключ, а она не реагирует . Ну думаю стартеру хана (до этого бендикс мозг ...), завел с толкача и до самой Коломны без остановок.
    Суть проблемы:
    ключ на старт, а стартер не крутит.
    Что предпринял:
    1. просмотрел форум, понял что КГ замка зажигания хандрит.
    2. снял КГ - усе ОК (ничего не сломано, не болтается, не окислено).
    Что заметил:
    1. при включении зажигания не загорается лампочка зарядки (аккумулятор)
    2. когда загорается (редко), то приповорачивании ключа втягивающее только успевает щелкнуть и отрубает (не все, только стартер и лампочку).
    3. При сильном хлопке дверью или ногой обпол лампочка загорается (думал уж БК, но при трогании проводов и постукивании по нему не загорается).
    В итоге: судя по всему где-то в цепи зажигания (после замка) плохой контакт.
    Вопрос: что это может быть (провод, реле), где ЭТО искать
    С нетерпением жду ответов по теме
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    Golf Аватар для forest
    Может втягивающее реле? У тебя прокладка распредвалов( не правильно назвал, но механики поймут) может течет? А там как раз стартер находится. Наверное его маслом залило.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Коломна
    forest
    я думаю до стартера электричество не доходит
    Втягивающее...постучи палкой по стартеру в тот момент когда напарник поворачивает ключ на старт когда в пожарке работал на камазе также делали только 15 кг ломом и из под машины
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    lexa09587, Да кстати проверенный способ
    Только тихонько надо стучать! Я так одному перцу стартер на Гольфе оживил... ЧуваГ был в шоке...
    Это проблемка известная...
    Россия, Коломна
    lexa09587
    А как на счет
    Как там от замка к стартеру идет?
    Боязно Пасик не КАМаЗ
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Klapanello, Возможно у тебя сам замок подглючивает
    Россия, Коломна
    ГЕРМЕС
    Думаешь по стартеру палкой и дверью хлопнуть дает одинаковый эфект?
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    А раньше заводилась нормально? Залипания не было? Звуков посторонних от стартера?
    Россия, Коломна
    Вытащил КГ, по не стучал, из стороны в сторону тряс, лампочка не загоралась. А по полу или дверью пожалуйста...?
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Раз такая хренотень происходит, значит надо к электрику, чтоб не гадать бестолку
    lexa09587
    А как на счет
    Братух, не в обиду-хоть белаз!!! нового пока никто не придумал-электромотор с электромагнитным втягивающим устройством можно глянуть по схеме на какой контакт должен импульс от замка приходить(точнее "+") и померить тестером его в момент глюка при поворачивания ключа на старт... можно лампочкой воспользоваться...
    Россия, Коломна
    До этого заводился с первого раза всегда
    только
    после запуска ИНОГДА взвизгивал
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Вот надеюсь здесь толкового электрика спросить
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Вот это уже лучше... Значит могло заклинить
    Россия, Коломна
    у меня глюк происходит до "ключ на старт". Лампочка зарядки не горит.
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    как-то об этом и не думал
    но нет потом заводился. Эффект плавающий. Сегодня в гараж пришел и ... завелся с первого раза
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    Эффект плавающий
    Так обычно и происходит! Не ты первый...
    И не последний... Все банально...
    Надо пребрать стартер и все.
    Klapanello
    Давеча два раза подряд не срабатывал стартёр (щелчок втягивающего есть, а сам стартер не крутит). Вылечилось заменой хреновых клемм АКБ,
    уже недели 3 всё нормально.
    Passat B5+ 1.9TDI AVF EYF 2004
    Россия, Коломна
    ГЕРМЕС
    А как же всетаки
    и вот это
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    Повторюсь: щелчек у меня есть (только в том случае если горит лампа зарядки, а она не всегда горит, только когда ногой или дверью), но потом, видимо, ток возрастает и отрубается "зарядка"
    Напрямую его отверткой перемкни-если крутить начнет,то ищи косяк в проводке... Как тебе ещё обьяснить что надо стартер отдельно проверить?
    Россия, Коломна
    не вопрос отдельно все равно снимать буду (бендикс менять)
    если крутить начнет
    так он крутит иногда (или по крайней мере пытается) когда к нему питание идет (лампа зарядки горит)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 23:29
  2. куда-то быстро пропадает масло
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 06:35
  3. куда пропадает антифриз??
    от DnK1 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 20:20
  4. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:21
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
