Невнятный провал на ~2800об 2.5tdi АКПП AFB
    Россия, Королев
    По умолчанию Невнятный провал на ~2800об 2.5tdi АКПП AFB
    В ДВС ошибки нет, но она есть в автомате (причем когда жаришь не вылезает). В принципе он не чувствуется.
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 BL
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
    P1747 - 35-10 - - - Intermittent
    Monday,23,March,2009,14:41:33:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Может коробка или N75 вина этому провальчику? Видно, что начинает передувать вначале.
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    В турбокомпрессор не лазили? Регулировку штока управления направляющего аппарата не изменяли? Вакуум в норме?
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Graycep
    Переколбашивали весь двигатель, Кирилл, подскажи пожалуйста, как проверить все это дело?
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    Возьми зеркало и фонарик (могут пригодится ). Запусти дизель и через VagCom зайди в 04-Базовые установки и выбери канал 11. С этого момента клапан N75 каждые 10 секунд будет подавать и отсекать вакуум к анероидной коробке турбокомпрессора, т.е. на 10 секунд шток привода направляющего аппарата "уедет" вверх, затем на 10 секунд опустится вниз, ход примерно 10 - 12мм, твоя задача проследить чтобы шток плавно без заеданий двигался на полный ход.
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Graycep
    О, круто! Будем смотреть! Спасибо!
    Россия, Королев
    Graycep
    Сначала шток ходил, поставили другой бу N75 - сначала все было нормально, потом вообще не надувал! Поменяли взад - все, вроде возвратилось, как было, но шток почти не ходит и дергается судорожно при тесте.. Я так понял, он подклинивает в открытом положении - менять?
    Съебёж, Эта Страна
    Graycep
    На запущенном дизеле?
    Не торопись ничего менять. Убедись что вакуумная система дизеля создает нужное разрежение, можешь вообще вакуумную трубку идущую на N75 напрямую подсоединить к актуатору - таким образом проверишь работу направляющего аппарата и собственно вакуум. Если все ОК и все шланги исправны тогда меняй N75...Также предварительно N75 можешь подменить N18 (клапан EGR)
    04/AWT/GFY
    Россия, Королев
    Graycep
    Ну да, на запущенном
    С трубками все ок, поменяли N75 взад - стало опять 1.5 надувать в пике. Это они два идут в одной связке N75 и N18 этот? ы еще провода перепутали, но на замененном что так, что этак, больше 0.3 не дуло, клапан трактовался на 15% на ххх (что неправильно на мой взгляд), под нагрузкой же пытался наоборот повышать трактовку.
    Вроде выяснили, что дело не в N75, скоро поменяет он вестгейт со штоком - благо все есть с другого похожего мотора.
    Шток то не ходит вообще, то конвульсивно подергивается, явно меньше сантиметра, причем возвращается, что-ли при тесте..
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 20:50
  2. провал акпп с 1ой на 2ю
    от вячеславыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 09:25
  3. Опять 2.5tdi afb проблемы
    от Graycep в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 13:57
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:00
  5. Провал в АКПП
    от Дмитрий VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:15
