Какую функцию несет этот клапан (фото) - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Spent
    По холодному ведь этого звука нету!
    Аналогичная хрень имеет место быть
    У меня он начинает издавать звук пылесоса после нагрузки - походу приотрывается, а потом усилия пружины не хватает для закрытия, пока не заглушишь.
    Новый запуск - тишина, по ка не газанешь.
    Ради интереса снял сетку
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Помимо перепускного клапана должна быть еще так всеми любимая (sic!) снегозащитная сеточка, которая стоит напротив входного отверстия(от рукава подачи воздуха) в корпусе.
    - пофик;)
    Пока вот думаю, что лучше: ампутировать этот клапан совсем и оставить дырку или наборот закрыть навсегда?
    Наверное, все ж первое.
    Главное, что б дырка эта потом не свистела
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    Что-то я поздновато среагировал
  2. #42
    А какой результат будет от закрытия и открытия? На динамике допустим ;)
  3. #43
    У мну этот клапан в вечно полуоткрытом состоянии, т.к. выломало крепление пружынки нафик из-за полностью забитой сеточки. Как выломало - так и поджало. Пока забил на него...
    По идее при хорошей нагрузке на двигатель, при открытии клапана поступает дополнительный воздух, типа второе дыхание для движка Как я написал выше, мой машЫн вечно дышит двумя горлами, но эффекта реактивного самолёта в динамике как-то не наблюдается
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  4. #44
    А никто не мог бы показать где он на машине находиться этот клапан!!!
  5. #45
    Какой именно? Тот, что на фотке находится в коробке возд. фильтра - фильтр снял, клапан под ним.
  6. #46
    АнатоличЪ
    неа -не этот, а противопомпажный
  7. #47
    Съебёж, Эта Страна
    hornetx
    Я же тебе написал еще на 1ой странице...
    04/AWT/GFY
  8. #48
    Mex@n!K
    Спасибо,как то упустил
  9. #49
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    противопомпажный клапан
    Не смущай народ умными словами, сказал бы "байпас" - мож и вопросов бы лишних не возникало
  10. #50
    KYM
    да ладно сам лохонулся
  11. #51
    Россия, Воскресенск,Виноградово
    Цитата Сообщение от Mex@n!K Посмотреть сообщение
    Судя по всему это исполнение корпуса с фильтрующим элементом - "Для эксплуатации а/м в холодном климате" (AG). Помимо перепускного клапана должна быть еще так всеми любимая (sic!) снегозащитная сеточка, которая стоит напротив входного отверстия(от рукава подачи воздуха) в корпусе. Так вот если по каким-то причинам сеточка забивается В корпусе поидее начнет падать давление, что и вызовет открытие перепускного клапана на дне и воздух начнет засасываться из машинного отделения (как на тепловозе прям )
    Все вышенаписанное IMHO
    Если нижнюю заслонку в корпусе воздушнего открыть навсегда) ,то енто прям хреново или на зиму так?
  12. #52
    Съебёж, Эта Страна
    Это никак.
    04/AWT/GFY
  1. Ответов: 196
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 02:45
  2. Какую функцию несёт сей клапан 06B 131 101 C?
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 15:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 23:01
  4. Клапан у турбины весь в масле (фото)
    от Afanarenko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 12:30
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:03
