Какую функцию несет этот клапан (фото)
    По умолчанию Какую функцию несет этот клапан (фото)
    Находится внутри кооба расходомера..вопрос я уже задавал но не ответили ;) или не поняли что я имею ввиду, вобщем менял фильтр воздушный, решил сфоткать, жужит он у меня 3-4 секунды после выключения машины.
    Passat Аватар для montana
    Фото где
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Вот.. жужит, раньше такого не было ;) Кстати не всегда, помоему по холодному нет звука, а по горячему есть.
    может быть подача в СВВ?
    (продувка катализатора)
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Spent
    Ммм... - набери в поиске "СВВ"
    KYM набирал, ровным счетом ничего не находит.. кто то мне даже гоорил что в картинках есть ;) но не нашел я ничего.
    вот здесь про него -смотри
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic35351.html
    А клапан на фото для того, что если вдруг окажется забит воздухозаборник...
    KYM
    +1
    - и чему там жужжать - пружине?
    Съебёж, Эта Страна
    Судя по всему это исполнение корпуса с фильтрующим элементом - "Для эксплуатации а/м в холодном климате" (AG). Помимо перепускного клапана должна быть еще так всеми любимая (sic!) снегозащитная сеточка, которая стоит напротив входного отверстия(от рукава подачи воздуха) в корпусе. Так вот если по каким-то причинам сеточка забивается В корпусе поидее начнет падать давление, что и вызовет открытие перепускного клапана на дне и воздух начнет засасываться из машинного отделения (как на тепловозе прям )
    Все вышенаписанное IMHO
    04/AWT/GFY
    От звука идет легкая дрожь по коробу расходомера, как будто внутри, ну а больше там жужать нечему, турба новая, чек горит, лямбда нет сигнала по ваг кому. Лямбда новая, не определяет та что перед катом. Я вот думаю может этот звук на что влияет, его не было. По опресовке все гуд.
    А может вовсе и не эта заслонка жжужит???
    Это происходит при остановке двигателя со включенным кандеем?
    А что ;) попмпа чтоли ;))) Мне кажется полюбому он. Mex@n!K, про сеточку понял, но она не забита ;) Максимум что там скапливается это песок коотрый я вытряхнул. По холодному ведь этого звука нету!
    Съебёж, Эта Страна
    Spent
    турба новая
    Как вариант "шумления"...Возьми стетоскоп или на худой конец, палочку и послушай что все же на 100% жужжит...
    04/AWT/GFY
    Spent
    Когда ответишь на вопрос, мож и причина найдется
    KYM печка работает! Кондей пока незачем вроди включать.
    может сама турбина шелкает после остановки , ты то вообще вижу быстро ездить не любишь
    hornetx =))) Турба новая, она ток свистит. Но я тебя понял ;) Mexanik - ещдил в сервис, стетоскопом у меня искали этот источник звука, сказал что будто из короба, поэтому я и грешу на эту заслонку!
  1. Ответов: 196
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 02:45
  2. Какую функцию несёт сей клапан 06B 131 101 C?
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 15:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 23:01
  4. Клапан у турбины весь в масле (фото)
    от Afanarenko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 12:30
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 21:03
