Свист турбины - это нормально?
    Россия, Уфа
    По умолчанию Свист турбины - это нормально?
    Всем привет!
    При запуске холодного мотора, по мере прогерва, начинает свистеть турбина, чем больше прогрев, тем сильнее свист. Если немного нажать на газ свист пропадает, но может снова появиться. Когда мотор прогрет, то свист еле слышен. Раньше тоже на холодной сильно не свистела. Динамика хорошая, на трассе тянет на всех передачах.
    Вопрос, из-за чего этот свист и вообще должен ли он быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Легкий свист должен быть только в момент набора оборотов. Если и на хх свистит или свистит сильно то надо искать дырки и проверять лопатки турбины.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Свист - это колебательный процесс, или другими словами вибрация.
    Если ты его слышишь - значит вибрация уже избыточная. [-X
    Исправная турбина никаких громких звуков издавать не должна.
    Россия, Уфа
    Ну не сказать, что бы сильно, а на хх по мере прогрева он появляется.
    Воздух, хм-м. Может быть. Ваккумные шланги вроде менял, но кое где подматал изолентой.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Попробуй протяни выпускной коллектор и трубки ЕГР, могут свистеть прокладки судя из твоего рассказа. Если окажется что он тянется то меняй прокладки и будет тебе счастье.
    Passat Аватар для montana
    А у меня на холодном движке при наборе скорости тоже свист, через пару минут езды пропадает, это норма
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    montana
    Свисты разные бывают, и ихнужно слышать, а одного ответа на все быть не может.
    Россия, Уфа
    turbomotors
    При пуске, если открыть капот немного газит, потом при погреве нормально. Спасибо!
  1. Свист турбины - это нормально???
    от SSP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 10:31
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:03
  3. В5 за 17000 вечнозеленых... это нормально?
    от iudex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 21:32
  4. Удар при сбросе газа это нормально?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 16:14
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
