Температурный датчик мотора.
    По умолчанию Температурный датчик мотора.
    Недавно поменяли его, но интересно где он находится, реально ли его самому поменять? Есть где-нибудь материал? VW Passat 1998 B5. 1.6 l
    Спасибо, насколько я понял это 16 - Датчик температуры воздуха на впуске G42
    я не знаю, я вобще вопроса не понял...
    но на всякий случай дал сслыку
    о температуре чего речь?
    температуры масла? охлаждающей жидкости? топлива? воздуха?
    Диагностика показала такую ошибку:
    Control module diagnosis VW Simos Error memory
    020A Temperature sensor coolant
    signal improbable
    No. of errors 1
    error sporadic
    На основе этого мне поменяли температурный датчик мотора, а вот что именно я и хочу узнать!
    По умолчанию Re: Температурный датчик мотора
    ну так ясно же написано
    Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. ДТОЖ.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    на задней стенке блока.. реально прям на улице...(тока на доливку антифриза не забудь...)
    Спасибо за инфо! Если бы знал что так легко, то сам бы поменял! Спасибо за помощь!
  1. Температурный датчик двигателя
    от R 070 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 01:04
  2. Датчик перегрева ОЖ \ Мотора
    от hippie в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 11:09
  3. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:44
  4. датчик температуры мотора
    от bori1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 02:45
  5. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
