чайнику помогите
    Грузия
    По умолчанию чайнику помогите
    братцы здрасте. Я тут новеньки помогите приобрел пассат 99 года 1.8 автомат, 10тыщ пробежал, после опельа доволен до черта., но не давно начались проблемки((( перебои. И на хх и на скорости. Если медленно жать педаль то перебоев на оборотах нет. А еси резко жать, то сразу или чуть позже дает перебои. Диагностику делал, коды: 16514- ряд 1-зонд 1: сбой в ел цепи РО130-35-10 Спорадическая.
    18001-адаптация высоты: сигнал за пределами допуска РО130-35-10 Спорадическая. подскажите Чайнику что делат?
    А еще недавно поменял датчик атсорбера, потому что случайно пластмасовую трубку сломал во время когда воздушн. фильтр менял ( купил бу. А может быть что перебои Из-За этого неисправного бэушного датчика?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Очень похоже на проблемы с насосом и давлением топлива.
    Практически уверен что дело в этом!
    Было нечто похожее. Плавали обороты на ХХ от 500 до 1200. Когда больше, когда меньше. Диагностика тоже показывала какие-то ошибки какие сейчас уже не помню, это было летом. Тупо купил 2 балона очистителя карбюратора ABRO, снял рампу и промыл её и форсунки. Ежжу до сих пор без проблем(тьфу,тьфу,тбфу).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверь его, это не датчик, а клапан, при неработающем движке, если в него дуть, то продуваться не должен. Если продувается-менять, т.к. через него постоянный подсос образуется
    Грузия
    Спасибо всем завтра проверю отпишусь)
    Грузия
    так вот, тут я узнал что, датчик высоты находится в воздухомере. Отсоеденил воздухомер, и обороты опять норм. :-)
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Это ДМРВ ты так называешь? Если так, то для начала поменяй его. Если отсоединяешь ДМРВ двигатель работает в аварийном режиме.
    Грузия
    Дорогая штука( во всяком случае есть возможность сначало проверить его. А потом приобрести))))
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    irakli
    Так ты уже проверил.
    Если скинул фишку с ДМРВ и мотор стал лучше работать - замена. Ну можно еще взять у кого ни будь с исправной машины. Что бы быть уверенным на 100%.
    Passat Аватар для GERCULES913
    irakli
    Дружище, ну ты хоть код своего ДВС в подпись поставь и коробку за одно
    Грузия
    Ok, код двс эт что?
    Passatik-сарай 1.8 автомат, японец, 99г
    это как
    Модель ДВС, укажи в профиле.(три буквы)
    Грузия
    А где я могу посмотреть какие двс существуют?
    Грузия
    И вообще чем грозит езда с отсоедендным Дмрв?
    жемчужный центр мира Сергиев Посад
    Получено: 11
    это буквы гвигателя
    Россия, Москва
    Получено: 604
    Отправлено: 2,474
    Хм.. с каких это пор пассаты японцами стали?
    В ПТС посмотри (бумажка такая большая, на автомобиль).
    Страхование со скидкой!!!
    9264476526,9057619524 Елена
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Fishka
    В ПТС
    А в Грузии есть ПТС????? У нас нет
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    в умной книжке
    А если про свой хочешь узнать, то посмотри в богажнике. Рядом с запоской наклейка должна быть... Там код двигателя есть
    Грузия
    Ага спасибо ! В грузии тоже нет птс. тут у нас пластиковая карточка и в ней все.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    irakli
    Ни чемго хорошего это точно.... Он же не просто там стоит)))
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Fishka
    А может экспортный да ещё и праворукий))))
  1. Помогите плз чайнику! ))) (ближний свет)
    от wsolo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 23:27
  2. помогите чайнику
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 21:26
  3. Помогите чайнику
    от VerGen в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 22:49
  4. помогите супер-чайнику
    от Shinoby в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 23:01
  5. У кого APU? Помогите чайнику...
    от Banderos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:44
