Привет всем!!!
От блок АБС вверх выходят 4 трубочки (они нормальные, не текут) и в сторону двигателя выходят две трубки - вот одна из них (та что ближе к водителю) подтекает не хило. Подтекает в районе самого блока там где айка. Затянуть ту гайку не удается видимо предельно закручена... Может кто знает, как меняется эта металлическая трубка, или нужно поколдовать с гайкой?
Вроде бы та, что под номером 4... если я правильно понял схему.
Хотел бы еще раз привлечь общественность к этой теме. Правильно ли я распознал схему - та что под номером 4 - ее номерок 8E0 614 725 AA - и та что на картинке красной стрелкой - это одна и та же деталь или нет? Думаю надо заменить ее - ибо течет в районе соединения с блоком абс.
| Получено: 3,965 Отправлено: 4,803 |
Это трубки которые идут к бачку с тормозухой и главному цилиндру?
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
вроде не они. это те которые уходят в недра авто из блока абс, (не сверху блока, а сбоку), пойду еще раз гляну и отпишусь
Посмотрел - нет не они. Если посмотреть на рисунок то красной стрелкой отмечена трубка идущая в сторону от блока АБС, а не в верх. Вот она то и подтекает. Может все-таки кто подскажет - правильно я определил на схеме эту подтекающую трубку?Сообщение от EDD XXI
Кстати, заходил я в магаз, сказали, чтобы я взял универсальную тркбку и согнуть как нужно, главное диаметр правильный взять. Ибо оригинал дорого выйдет и долго ехать к нам будет. Этот вариант мне больше нравится. Хотя вот диаметр соединений и какое там в недрах авто соединение???
| Получено: 280 Отправлено: 37 |
Я не советую брать тебе универсальную... Крепления не подойдут точно! Я несколько раз разбирал блок тот самый АБС со всеми трубками. Трубка прижимается гайкой к блоку. На конце трубки как-бы расширение - что-то на подобие грибка, который плотно прилегает к отверстию внутри блока АБС и его еще придавливает гайка, та которую ты видишь снаружи. Крутить с дури я тебе не советую - резьба и материал там - говно БЛОК АБС вообще люмовый кажись. Максимум что могу посоветовать - я так по крайне мере избавился от подобных "течек" верхних 4-х трубок к блоку -это раскрутить
ту гайку что течет и попробовать выровнять трубку, так чтобы она без гайки ровно по центру отверстия прилегала в дырку блока АБС - потом уже непосредственно вкрутить гайку обратно. Еще могу посоветовать купить герметик и немножко капнуть на место гайки где она прилегает к грибку трубки! Вот! Дерзай - ток осторожнее а то резьбе GSA
и новый блок
за тыщенок 30
1.8T 02, AWM
Так открути трубку от блока, разберись откуда течёт. Тогда и думать дальше будем, может с посадкой что-то (затянешь по новой и пройдёт)![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
офф. при вкл зажигания он блок должен типа как трещять?
ИгорехаROLF
VKR78
Окей, завтра на станцию еду - пусть так и попробуют сделать как вы посоветовали. Отпишусь. И еще там же колодки поменяют (а то внутри полностью сточилась)
не знаю, но вот когда у меня работал блок АБС, то что то в районе педали тормоза чикало, как-бы педаль немного стукает, по ощущениям, щас такого нет ибо ищу причину неработоспособности АБС, он не опрашивается VAGCOM-ом.Сообщение от iMaxon
чудо!Сообщение от Коржик
не знаю, но вот когда у меня работал блок АБС, то что то в районе педали тормоза чикало, как-бы педаль немного стукает, по ощущениям, щас такого нет ибо ищу причину неработоспособности АБС, он не опрашивается VAGCOM-ом.Умер блок АБС - его спасет "ЛИФТЕёёёёёР!!!!"
перепайка ему следующая стадия - умерли у тебя контакты
Если есть вопросы какие и как перепайка - ищи в поиске - полно тем! Тока не советую лезть самому если нервы не в порядке - паять бушь проводульки толщиной с волос! И не дай Бог заденешь те что рядом -
каюк полный!
У меня трещит как трещетка - секунд 2 потом все тихоСообщение от iMaxon
офф. при вкл зажигания он блок должен типа как трещять?![]()
1.8T 02, AWM
ИгорехаROLF
Еще вопрос - тормозуха которая вытекла, залила все вокруг себя, могла она что-нибудь замкнуть и АБС-блок перестал работать? Или в другом месте искать неработоспособность блока? Поиск делал, читал, разбирал его уже, контакты смотрел (правда не прозванивал), вроде все норм. Не знаю почему не работает (горят ABS и (!) )
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Потихоньку доходит до меня, что прозвонить все-таки придется, ибо так навряд-ли что-то увижу... я качал проволочкой толстенькие контакты - не качаются, как-будто хороо припаяны, до тонких даже не дотрагивался, оч.тонкие!!!
ИгорехаROLF
вот у меня тож самое, это нормально или нет, у меня тоже секунды две, тихи и один шелчок потом, и все, хотя АБС работат 100%
неа.. тормозуха потекла по блоку вниз - там под блоком сам видел - НИЧЕГО нет! Я тоже когда разобрал блок сперва очень долго плевался ибо проводульки которые нарисованы (те что пропаивать нужно) очень тонкие и они очень крепко сидели на своих местах! НОСообщение от Коржик
Еще вопрос - тормозуха которая вытекла, залила все вокруг себя, могла она что-нибудь замкнуть и АБС-блок перестал работать?еще пару усилий и все стало понятно - они не совсем плотно держатся - только видимость и ничего более а на самом деле контакта давно уже нет! Еще конечно может быть сама бошка с проводами что в него вставляется , но это наврятли... Там коротить нечему - сгорел бы предохранитель. Кстати , - проверь предохранители на блок АБС
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
надо будет у кореша послушать - чет я не придавал этому значения - трещит и трещит - фих с ним... Даже когда купил трещал... тока через полгода накрылся - перепаивал, но после перепайки - также - трещит! Когда первый раз контакты сдохли - я на оф центр погнал - они сказали что там проводульки отходят - и когда слушали он у них точно также трещал - вроде замечаний не сделали никаких!Сообщение от iMaxon
1.8T 02, AWM
Ок, проверю! (они в торпеде слева?) Опять же, есть зацепка что это не предохранитель, а сам блок, ибо когда разбирал его, а потом собрал, при заводке ничего не выдавало ошибку (не звенело и не горело на приборке). Стоило только проехаться и притормозить, как запищало и загорелось.
Ну что ж - фронт работ понятен, буду блок ремонтировать.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати, а это блок абс трещит? Может это насос в нем? А может это ДЗ (вроде она тоже иногда что-то там внутри проверяет и трикает) ?
Коржик
када зыжигание включаешь треск идет типа, наверна качает создает давление
Я в этом деле не гуру - могу только прдпологать, но он вроде как обратный насос и он наоборот создает разрежение если колеса блокируются то он отсасывает лишнюю тормозуху, чтобу не блокировались колеса. А может это электромагниты в нём (блоке АБС) ритуал проверки проходят перед каждым стартом?Сообщение от iMaxon
вроде да, у меня все времяСообщение от Коржик
Чувствуя на себе долг обязательств перед соклубниками напишу, что же все-таки произошло. Приехал в автосервис, открутили подтекающую трубочку (не до конца), и закрутили, сильно он затягивал, видать знал что не сорвет резьбу. Я конечно сказал, что блок АБС алюминиевый, но он сказал что это другой металл и сорвать там сложно. Ну что ж Алиминий там или нет - я не знаю, но главное после подтяга ничего не течет.
Кстати, он смыл все что было залито тормозухой в подкапотном пространстве простой водой. Очень хорошо тормозная жидкость смывается водой. И теперь чисто и сухо!![]()
