На холодную
    Латвия
    По умолчанию На холодную
    Passat B5 1.9 tdi фарсунка насос 2000 год
    Проблема: На холодную плохо заводится и имено на холодную. Падает тень свечи накала - провода со свечей накала снял и проверил лампочкой контролькой а потом искрит но слабо, утром еле-еле заводится...
    Заменино и проверено: акумулятор, ошибок на компьютере нету, стартер проверин, сделано ТО(филтра,масла)
    Что может быть?
    По умолчанию Re: На холодную
    а что искрит?
    проверял свечи, стандартным + от акк?
    воду с фильтра сливал?
    Латвия
    фильтр новый, свечи проверял от + акк проводом на свечу , искрит но как то не крепко все 4 . я сравнивал с бмв. а утром нужно стартером долго покрутить и когда заводится дым , двиготель тресётся.
    искрит? свеча?
    вобще не должна... с чего искрить то, если только + подался
    вот прочти
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=64368
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    как искрит ? они раскаляться должны а не искрить
    если свечи нормуль то поробуй фишку с датчика температуры скинуть
    фильтр новый
    и что, что новый, воду сливал ?
    Sergunya
    не в обиду, ты реально неграмотный или специально ошибки в тексте делаешь ?
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    ALEX94
    не всем русский язык родной
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Латвия
    делал также как там описано , брал контрольку ставил на + и на свечу лампа горит то есть свеча исправна, а есле с + просто проводом по свече провести то искрит тоесть живая, но холодная всеровно заводится плохо...говорят люди что свеча накала может показывать что живая через контрольку , а на самом деле полуживая и машина плохо заводится ...
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    фильтр новый
    Sergunya
    ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НОВЫЙ, от куда там может быть вода?
    По поводу грамотности задай вопрос нашему государству.
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    Sergunya
    Попробуй отключить датчик температуры охлаждающей жидкости, и после завести.
    Латвия
    Он стоит на радиаторе или на блоке ? ну вобщем где он находится?
    Есле контролькой показывает что они живие может быть такое что они полу живие?
    Добавлено спустя 1 час 38 минут 11 секунд:
    было бы не плохо увидить это на фото
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    под номером 1 по схеме
    10. Двигатели AVF, ATJ, AJM, AVB, AWX
    ну это возможно, но я хочу тебе сказать, что видел массу примеров, что даже на 1 живой из 4-х, заводятся в -18.
    поэтому думаю дело не в степени живости самих свеч.
    сделай так:
    1) скинь фишку с ДТОЖ - комп. должен иммитировать холодный запуск.
    2) чтобы убедиться точно, возьми длинную головку на 10 - выкрути свечу.
    подай + на контакт и массу на юбку соотв. посмотри как она будет нагреваться.
    3) проверь провода до свечей, к ним ко всем 12+ приходит? нет обрывов?
    Латвия
    спасибо, всё сделаю так отпишусь
    Латвия
    Снял фишку с датчика температуры, машина утром завелась как всегда плохо, то есть так же как и с датчиком.
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,803
    Тогда возможно у тебя проблема может быть с подсосом воздуха в топливной магистрали.
    Ну и для успокоения неплохо бы померить компрессию, о многом скажет.
  1. Чей-то засвистело на холодную
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 09:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 15:58
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:58
