Вибрация руля при ускорении
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вибрация руля при ускорении
    Добрый день.
    В последнее время стал замечать, что при трогании с места со средним ускорением чувствуется небольшая вибрация на руле. Машину в принципе в стороны не тянет, едет неплохо, но эта маленькая неприятность как-то не очень радует.
    Если кто знает, плдскажите что может быть.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    На диагностику подвески съездить, не пробовал?
    Беларусь, Минск
    Не так давно был у знакомых ребят на диагностике и никаких предпосылок к неисправности чего-либо выявлено не было.
    Я не думаю, что например за месяц другой могло что-то произойти.
    По ямам и колдобинам стараюсь не ездить, а если и езжу, то потихоньку.
    Беларусь, Минск
    Первый признак подвесочки !!! МБ !!!...... а при резком торможение тоже есть?
    Беларусь, Минск
    Нет, при торможении всё нормально.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    подушки двигателя проверь. может движок при нагрузке просто идти в расколбас.
    неразборчиво
    Может колёсики просто плохо помыли изнутри?
    Golf Аватар для StrLexxx
    Получено: 7
    +1
    Просто всё дело в грязных дисках, стандартная фишка конца зимы
    SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка
    Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
    Беларусь, Минск
    + балансировка. Я на выходные со своих килограмма 2 грязи счистил...
    Получено: 20
    А на кузове есть? Какие-нибудь работы связанные с приведением передней панели в сервисное положение проводились?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 1,493
    Что могли натворить?
    Получено: 20
    Ответную часть передней опоры могли поставить к крайнее нижнее положение, просто прикрутив морду как она висит не регулируя её положение. Теперь при ускорении силовой агрегат задирает нос упираясь в опору и передаёт вибрацию на кузов. Это моё предположение. Если вибрация действительно на руле, то я сдаюсь.
    Беларусь, Минск
    По колесам может быть, изнутри как погода наладится обязательно почищу, т.к. очень плохо подобраться к ним. Буду надеяться, что в дело в грязных дисках.
    Спасибо за советы!
    Беларусь, Минск
    Так снимать надо!!!! А не подбираться!
    Россия, Северодвинск
    начни с колес, это вернее. Если нет, то на диагностику подвески только уже к другим знатокам!
    Беларусь, Минск
    zmeelov
    Я знаю. Я это и имел в виду.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    У меня тоже вибрация появилась при торможении, иногда при разгоне.. После мойке пропадает или видоизменяется.. Когда будет постоянный плюс, то помою диски, скорее всего при переобувке...
  1. Вибрация руля при скорости 130 и выше
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 08:29
  3. Скрип спереди при ускорении.
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 22:27
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 19:37
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
