Замена шруса и увод машины
    По умолчанию Замена шруса и увод машины
    Доброго времени суток!
    Поиск уже весь скурил, однозначного ответа не нашёл. До замены шруса (левого) машЫн шёль ровно и прямо. Примерно после замены стал наблюдать, что уводит вправо. Возможно ли это из-за нового шруза? И как это лечить? Сразу оговорюсь, что колёса сбалансированы, отмыты и не бьют, развал делал летом вместе с заменой передней подвески (ставил оригинал).
    И ещё, кажися не долго жить осталось переднему правому подшипнику, уже давно на него косо смотрю. Может ли увод вправо быть следствием агонии подшипника? Во всяком случае на ТАЗ-ах агония подшипника - штука довольно шумная и эффектная, точно не проспишь!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Апатиты
    Rihovich
    просто размышления вслух....а шрус "того" размера поставил?
    подшипник проверить в поворотах можно, и если есть необходимость, можно и поменять....кто-то рассказывал об этом недавно
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Новый ШРУС сам по себе геометрию подвески нарушить ну никак не может Вспоминай, что при этом делалось, если не сам, то может то, что тебе неизвестно? Подрамник не трогали?
    Россия, Апатиты
    Rihovich
    может стоит провериться ещё раз на "сход"?
    Блин, ну вот зачем ты мне это сказал? Сам уже думал про это... Ставили вроде бы оригинал (во всяком случае пока у меня не было оснований не доверять этим ребятам).
    Да не трогали, во всяком случае я не видел. Делали ТО, смотрели всё подряд, но в основном по движку, подняли на подъёмник, говорят пыльник порват на шрузе, а я говорю, мол, шруз гляньте, а то при повороте на лево трещит. Глянули - да, люфт приличный. Поменяли.
    Не спорю, резину на летнюю поменяю - на развал поеду. Только с чего бы развал-то уйти мог?
    Россия, Апатиты
    Rihovich
    да я размышляю вслух просто....извини так "оригинал-то оригинал", но он может быть разным по размерам....сейчас в etka изучаю твой вопрос
    "развала" у нас нет (конструктивно задан), только "сход"....
    думаю, что сначала проверить, потом делать выводы, в том смысле, что "ковырять" дальше....
    "развала" у нас нет Mr. Green (конструктивно задан), только "сход"
    Эээ... Ну в смысле да
    Ну т.к. ведёт не сильно, поезжу до тепла, переобуюсь а там уже и сход гляну. Но всё-таки,
    Глянь, пожалуйста. А то чё-то сыкотно стало, вдруг не тот шруз зафигачили
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Не подскажешь код Щруса леого?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Россия, Апатиты
    вот что получается...если исходить из диаметра больших хомутов, а следовательно и пропорционально диаметров шрусов, то хомуты есть и 107 мм и 108 мм, как для МКПП, так и для АКПП....конкретнее уже по VIN(у)....признаться,пока я не знаю, в каком направлении двигаться...может тебе стоит уточнить в соответствующей теме какие конкретно под твой VIN шрусы "идут"...или я слишком "глубоко замутил" со шрусами.....х.з.
    Блин, уже не подскажу, коробку выкинул, а под машину лезть как-то не охота
    Дело ясное, что дело тёмное... Ладно, не буду выносить моск ни себе ни людям, сделаю сход, а там видно буит!
    Россия, Апатиты
    Dune
    а что мешает тебе в соответствующей теме вопрос такой задать?
    Dune
    Да, когда вопрос про шруз встал, они глянули по вину, говорят есть два варианта, оригинал и неоригинал (фирму не омню), причём сами сказали, что гораздо надёжней - оригинал.
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Dune
    Задал вчера еще ))) Ток пусто там ) Вот лазаю по форуму ищу :EEE
    Заказать сегодне хотел.Да не я марку то помн. GKN )) а вот поточнее :E
    Dune
    Блин, вот: 4D0498099 ШРУС наружный, мне обошёлся в 3640 р.
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    СПАСИБКИ! Под машинку слазал??? ))))
    Какой заменитель посоветуете - GKN Spidan or Loebro - может еще какие? Цена 3-3.5
    Оригинал 17 тыров стоит :EEEE
    Dune
    Всё, короче, позвонил в сервис, где делали, спросил чё за шрус вы мне воткнули, сказали, что вот это:
    Loebro 301961 - ШРУС наружный (вроде для абс), он и стоил 3640 р., оригинального на базе не оказалось, наврал я тебе.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Dune
    Ага, делать мне больше нечего под машиной барахтаться
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Rihovich
    Тока что его смотрел - Шрус для тачек с АБС - 3519.71
    Хммм просто по форуму советовали GKN - но там просто надпись Шрус - наружный
    Хорошо что не оказалось оригинала - 17.500 - не жалко?? )))
    Видимо поэтому и не стали его предлагать Ребята хорошие, пощадили мою нервную систему! Мне и так ТО в 20 тыров влез
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Rihovich
    Пыльник не менял?
    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
    Наврал я - Loebro 3 174.45 стоит )))
    Россия, Апатиты
    Rihovich
    21 4D0498099 Приводной вал со ШPУCом, рото-
    ром и монтажными деталями
    F >> 3B-3E312 500*
    F >> 3B-3-402 000* 2
    ( 5/02 - 1/03 ) Узнать цену...
    (21) 4D0498099 X Приводной вал со ШPУCом, рото-
    F >> 3B-3E312 500*
    (21) 3B0498099E Приводной вал со ШPУCом, рото-
    F 3B-3E312 501>>*
    F 3B-3-402 001>>* 2
    ( 1/03 - 6/05 ) Узнать цену...
    (21) 3B0498099EX Приводной вал со ШPУCом, рото-
    F 3B-3E312 501>>*
    F 3B-3-402 001>>* 2
    проверь по своему VIN(у), что именно у тебя и соответственно какие аналоги для оригинала и лучше ещё раз перепроверься в соответствующей теме.
  1. Замена ШРУСа + тормозные диски и колодки. Отчет.
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 09:02
  2. Замена ШРУСа
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 09:51
  3. Замена двигателя с др машины, поменять с битой мащины
    от gar298 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:34
  4. Замена шруса? Турбина?
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:28
  5. Замена ШРУСа. P.S. На заметку...
    от Yurman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 00:39
