И снова про дизельный звук...
    По умолчанию И снова про дизельный звук...
    Приветствую всех!!!
    В связи с тем, что поиск "выкурил до фильтра", а проблемма осталась решил создать ещё одну темку.
    Предыстория (кратенько):
    В декабре замена всех ремней и фильтров + термостат. После НГ загорелась лампа ОЖ со всеми втекающими и вытекающими - масло в ОЖ - и наоборот. Со страху сняли ГБЦ - и ничего интересного не обнаружив поменяли МСК и прокладку (до этого начало подкушивать масло 200-250г). Итог - дырка в маслоохладителе. Замена. Промывка системы - полная.
    И началось - через неделю на горячую застучали компенсаторы. После замены масла и фильтра на большой компенсаторы притихли, но по утру (до этого появлялся на горячую) звук дизеля остался - секунд 5-6 . Померяли давление (90 градусов как положено) - ХХ - 2, 3500 около 4.5. Значит насос пока отпадает. Полапатив поиск вытащил всё по обратному клапану. Почитали (вместе с отцом - он в этих делах более компетентен). Сняли - промыли - поставили.... получше, но со временем (около месяца) стало "дизелить" не только утром - около 8сек, а даже после 10-минутной стоянки - 1-3 секунды.
    Сегодня сдал машину отцу - ещё раз проверит клапан - мож чо прилипло за это время...но скорее всего там всё чисто.
    Отец думает на систему зажигания...звук вроде и дизельный, а там х.з. работает как тыр-тыр-тыр-тыр...что там может быть? В пользу этой версии так же может служить увеличение расхода - примерно на 2л.
    Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
    Дорогие товарищи - какие есть мысли по этому поводу?
    Куда копать - что смотреть?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Ну вроде осталось только смотреть в сторону натяжителя цепи
    стук короткий..пара секунд...судя по описанию - только до того, пока не накачает масло в ГБЦ...
    Цитата Сообщение от 1967s
    стук короткий
    Именно - после этого шелестит...
    Кстати по поводу клапана - когда промыли и вставили его в кронштейн пытались его продуть ртом - продувается если поднапречься и тут же закрывается - я так понимаю значит рабочий.
    Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
    Самим реально посмотреть? И если это натяжитель - на горячую звук должен оставаться или может пропадать?
    вряд ли это он, но всё бывает...если ГНЦ совсем умер - стук будет всегда, независимо от температуры...
    а вы, когда клапан проверяли - он на месте был? (возможно - сейчас он просто выкрутился....)
    стук будет всегда
    Тоже так думаю...
    Когда клапан проверяли был на месте, но налипло на него что-то.
    Промыли - и назад до упора (мож не надо было )
    возможно - этот вариант отец сейчас и проверяет, но если чесно верится с трудом...хотя чем чёрт не шутит. Я буду рад если на этом всё закончится всё таки с нового года я не езжу на машине, а мучаюсь...вслушиваюсь в каждое шуршание...проедет мимо какой нить дизель я ужо с открытым окном еду - прислушиваюсь - не моя ли...2 раза шею застудил
    Добавлено спустя 2 часа 28 минут 43 секунды:
    Товарищи! В общем такая ситуация...пока ещё это дело не раскручивали, отец решил газануть на машинке немножко...притопил 150....сбросил газ....катится - загорелась лампа давления. Теперь не знаю что думать. Хочу заказать нормальный фильтр, масло и этот клапан на всяк пожарный. Масло лью кастрол 5w40 а вот с фильтрами непонятка...несколько раз в exist-e брал кнехт и всё время с разным кодом (брал через консультанта). Сейчас хочу сам заказать - подскажите код фильтра...можно даже родного чтобы не мучаться догадками...мож дело в тупом фильтре?
    извиняюсь...с фильтром разобрался...
    для начала - мерять давление...на полностью прогретом моторе, при температуре масла - не менее 80 градусов...
    Это, наверное, когда на приборке стрелка вертикально?
    Мерять надо после этого:
    Тогда получится реальная картина...
    Кронштейн сняли - клапан на месте. Выкрутили - продули - вкрутили.
    Вкрутили без герметика - может ли масло через резьбу просачиваться - или у меня бурная фантазия? Герметик только для того чтобы не выкрутился?
    мерять давление
    Это будет завтра...
    ...так и сделаем. Хотя последний раз когда меряли - машинку предварительно прогазовали, хотя конечко в более щадящем режиме.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Лексей
    Точно лампа давления? Красного цвета?
    неразборчиво
    TimB
    ДА - с руганью...СТОЙ - СТРЕЛЯТЬ БУДУ...
    После снятия и установки клапана отец поехал назад...лампочка стала загораться через каждую минуту. Уровень в порятке....мотор урчит...лампочка горит
    Хотел посмотреть датчик давления на ANB и облом - ELCATS какой то кастрированный. Други подскажите номерок?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    06A 919 081D
    Bazarov
    а что предпочесть - Оригинал или не критично?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Лексей
    А фишку на датчик одели?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Предпочесть покататься с манометром и смотреть на его показания, кагда загорается лампа, прежде чем датчик новый заказывать.
    lifter
    Её вроде и не снимали...мож конечно зацепили...хотя опять же непонятно....запищит...только на обочине остановишься - лампа гаснет....думаю писец датчику...
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    Bazarov
    когда лампа загорается - мотор шуршит как ни в чём не бывало.
    Помню фильтр засрался (маленький стоял) после промывки и загорелась лампа давления - компенсаторы стучали аж страшно было ... а тут - тишь да гладь...
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Давление завтра померяем обязательно...тогда будет точно ясно...
    Датчик жаль проверить нечем...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык он на ХХ и не срабатывает.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    не срабатывает
    не срабатывает - но и не гаснет если загорелась...с так понимаю...пока зажигание не выключишь - не погаснет.
    на ХХ
    если на ХХ давление ещё ниже опускается...а она гаснет - не хорошо
  1. снова про звук!!!!!
    от Sokolok в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 12:41
  2. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  3. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
