| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Народ, не подскажите где бы гараж снять на месяц. Тоже пассат надо починить уже целая куча накопилась. Подвеска вся, ступичные подшипники, амортизаторы, водительский стеклоподъемник ну и так еще по мелочи...
Passat B5, 2000г, 1,6 (AWR), мкпп, климат
| Получено: 20 Отправлено: 14 |
| Получено: 13 Отправлено: 10 |
Kost9n, ПриветСорри, что не писал номер. На сякий случай- 8 916 602 5780
Ну что, народ, собирался кто у ДК ?![]()
Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
Opel Antara
Мужики! Очень нужна ваша помощь с ВАГ-комом..Завтра после 19 могу подъехать на своем пепелаце...
Мой телефон +7 916 6025780. Krxit звонить или смс.
Спасибо.
Opel Antara
WERET, хорошо, завтра наберу![]()
Opel Antara
Ребят, нужна помощь с клапаном ВКГ. На выходных сделал комп диагностику, говорят надо поменять клапан ВКГ. Спрашивал сегодня в турбомоторс, говорят с запчастями 10-12 тыс. Это за что там столько? Может кто поможет сделать самостоятельно?
B5+ 1.8t AWT, 2001, АКПП
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Каким именно клапаном?
Не делай больше у них ничего и дорогу забудь! И напиши сюда кто и где тебе это сказал
ВКГ комп. диагностикой не диагностируется!![]()
Только продувать на наличие дыр!
Ясное дело, они посчитали тебе полный тракт
Какой клапан... какая еще такая комп диагностика его выявила.... не понятно
Вообщем тебе надо сделать нормальную диагностику!
Напиши пож. наименование сервиса где тебе такое сказали![]()
Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
Наезд на сервис совершенно не обоснован, проверяют они очень хорошо. Они проводят осмотр всего навесного оборудования, потом делают комп. диагностику. Про квгк написали на листе с комп. диагностикой (поэтому я так и написал). Сервис ДЕКС в москве, на вернандского. Я так понял, что они рекомендуют поменять грибок, эжекционный насос и патрубки.
FieryBird, Где сделать нормальную диагностику?
лады!![]()
Но определить неисправность вкг осмотром тоже врядли получитсянадо вдувать ей
Клапан скорее, а не насос, нет там насоса никакого
Все????Хорошо что металлическую магистраль не приговорили еще
А если серьезно, то нужно понять какие (ой) патрубок у тебя рваные(ый)! Потомучто менять все это влетит в копеечку, патрубки дорогиеА как правило рвуться всегда два - один который буквой ЗЮ, и тройник.
Есть на форуме два человека базаров и румми, напиши комунибудь из них в личку! У них гараж в мскве, если честно не помню на каком метро...Но лучше них тебе диагностику никто и нигде не сделает!
А так можно и самому проверить систему на наличие дыр, достаточно интересная процедура! Но погода не располагает вообще![]()
FieryBird, спасибо, попробую связаться с ними. Я еще думаю съездить к Андрей из car-z, который на беговой раньше был
anstef, давай, отпишись потом что да как![]()
Все прояснилось. В дексе порекомендовали заменить клапана вкг просто по пробегу.
Был у Андрея в car-z, он рекомендует поменять все комплексом - 7500 с работой. Стоит ли?
Если вкг без дыр, то она может быть закоксована, в следствии чего будет повышенный жор масла.
У тебя я так понимаю дыр не обнаружили?! Забитость вкг определяется только при ее демонтаже!
Смотри сам, вкг такая штука... если есть возможность, то канечно лучше поменять там все, потомучто рано или поздно всеравно придется
Приветище всем!
Кто может подсказать грамотного электрика в зелеке, в частности по вопросам сигналок? Надо сигу глянуть, у меня тут попадос...
Может ест ьу кого знакомые или обращался куда, дайте отзыв![]()
Привет Жень!
А что за проблема случилась?Я так понимаю у тебя сигнал не штатная стоит?Опиши суть проблемы,возможно получится разобраться общими усилиями![]()
привет! Если доедешь до меня, в менделеево, то есть тут один электрик, нормальный. Беда в том, что у него очередь бывает..
Opel Antara
