Что это может быть ??
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию Что это может быть ??
    Здравствуйте уважаемые.
    Поиском пользовался ничего не нашёл.
    Проблема такая, если ехать по городу и в обычном режиме то с машиной всё нормально.
    Но стоит только проехаться по трассе как сразу же начинает вонять жжёной резиной. Колёса смотрел всё в порядке.
    Как только почувствовал запах остановился открыл капот , но не смог понять откуда идёт запах.
    Раньше всё было нармально, появилось это неделю назад.
    Первый раз думал что может что-то попало на греющиеся части и потом пройдёт.
    Но запах не проходит уже неделю, и появляется он только когда еду по трассе.
    Что это может быть ? и куда смотреть ?
    Passat B5+, 2004г, двиг AWM 1,8T , АКПП tiptronic
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    почти на 100% я думаю это прокладка натяжителя цепи!
    Поищи поиском замена прокладки натяжителя цепи -найдешь !
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Тоже такая же фигня иногда бывает
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Это с какого перепугу? Чтобы она завоняла, надо разогреть до град. ближе к 200. Прежде чем это произойдет, должны случиться события, заставящие забыть про запах.
    Запах вообще субъективная субстанция
    Для начала проверь выпускной тракт - не соприкасается ли с ним чего? Проверь потом после поездки по трассе, может запах исходит от какой-нибудь колодки (посмотреть на предмет нагрева).
    Ну, и последнее - померять противодавление ката (в ПОИСКе). Он, кстати, сильно разогревается? Машина не тупит? Дело в том, что помню что по первости проехал с нерабочей катушкой (и неотключенной форсункой ) 1-2 км. Кат при этом начал издавать запах жженой резино-пластмассы.
    Больше мыслей нет...
    Ну не 100% конечно, но как один из возможных вариантов. У меня после смены прокладки натяжителя цепи запаха гораздо меньше стало, но всё равно присутствует т.к.: 1) порвана гофра, 2) во время смены масла немного пролил - пованивает 3)
    катализатор у меня тоже после отжигов пованивает...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Йошкар-Ола
    Спасибо всем
    сегодня посмотрю катализатор и колодки. Масла не проливали сегодня смотрел там всё сухо и другие жидкости не текут
    Машина вроде не тупит, едет нормально, но может это только моё субъективное мнение так как езжу на ней только 2 мес
    А чем проверить противодавление ката ?
    А тепловой экран над "штанами" целый? На скорости может касаться глушака и начинать тлеть. у меня такое было летом правда запах немного не резиновый.
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от Rihovich
    Sanny писал(а):я думаю это прокладка натяжителя цепи
    Возможно sabak имел в виду запах паленной резины (это паленное масло- которое стекало (с прокладки натяжителя цепи и капало на
    катализатор!)
    Сечас спросим
    посмотри наличие подтеков масла за клапанной крышкой
    двигателя(т.е на натяжителе цепи) и ответь есть ли там масло!
    Россия, Йошкар-Ола
    Нашёл сегодня причину запаха.
    По совету KYM глянул колодки.
    Немного подклинивает зандяя тормозная колодка со стороны пассажира.
    И теперь понял почему в пути не воняло, а только когда остановишься
    на светофоре или просто.
    тормозной диск не красный, но намного горячее остальных и запах от этого колеса
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 16:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:26
