колбасит TDI
    Россия, Тверь
    По умолчанию колбасит TDI
    всем привет!ситуация такая: когда выжимаю сцепление для выключения передачи или нажатии на тормоз в двигателе как будто начинаются кратковременные перебои в работе(3-5) и потом опять нормально.ошибок нет. заглушивание отработавших газов не повлияло на ситуацию. с момента покупки это было еле заметно, а сейчас увеличилось.менялся ГРМ и был ремонт ГБЦ. что это может быть?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Была такая же фигня когда забились сливные отверстия в отсеке АКБ и ваккуумник утонул.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Россия, Тверь
    че тоя связи уловить не могу.
    Россия, Казань
    На педали сцепления есть датчик(лягушка) проверь её.
    Россия, Тверь
    ок.посмотрю.а как ее точно на исправность проверить?
    Россия, Казань
    Точно не знаю но скорее всего так же как и тормозной конечник ( на выжетом контакты замкнуты на отущеной педали разомкнуты)
    Россия, Тверь
    а принцип действия какой?
    когда педаль сцепления выжимаешь обороты падают быстрее?
    я просто уже не знаю куда смотреть движок весь перерыл, гбц ремонтировал,ремень менял,подушки двигателя хорошие.
    Россия, Казань
    Наоборот на выжетом сцеплении обороты падают медленее это сделано для того чтобы был плавный разгон без рывков во время перекючения передач. когда ты отпускаешь педаль газа на не выжетом сцеплении (торможение двигателем) происходит полная отсечка топлива, а втвоём случае если лягушка неисправна на выжетом сцеплении эбу думает что ты не выжемал сцепление и начинает глохнуть мотор.
    Не замечал может обороты падают ниже х.х?
    Россия, Тверь
    ниже хх не падают, но движок задыхается.все я понял!ураааа! сегодня если успею пойду смотреть.
    Талян спасибо большое.
    Россия, Тверь
    лягушка работает.проехал километров 100 потом остановился и на холостых движок начало колбасить.включил обогрев заднего стекла все нормально стало, выключил опять началось.и так не один раз.по городу когда подтормаживаешь или сцепление нажимаешь(но не всегда).
    Россия, Тверь
    вот логи.
    Россия, Тверь
    может это быть дмрв неисправен?
    Россия, Тверь
    че никто не знает?где спецы? аУУуууу
    Россия, Казань
    ДМРВ можно проверит отсоединив его.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Может ближе к выходным проверим расходомер с Олегом поставив донора от другого 1,9 TDI.
    Россия, Тверь
    а подробнее?
    Россия, Казань
    Отсоединяешь фишку дмрв и ездишь с откючиным датчиком.
    Россия, Тверь
    если будет хуже то значит живой еще дрмв, так?
    Россия, Казань
    Да если он живой то будет хуже а если мертвый то наоборот.
    Россия, Тверь
    отключил фишку дрмв машинка стала потупее маленько.расколбас стал еще больше.прибавил х.х. не помогло.все равно когда маленько газку даш, обороты начинают падать и приближаясь к х.х. пару раз затроит.а еще заметил когда обороты увеличивал через ваг ком-после газа обороты сбрасываются до холостых, потом маленький прыжок на 30 боротов вверх и опять х.х. вот именно в этот самый момент, когда прыжок начинается двигло и дергается.вот такая ерунда.х.з.
  1. 1,9 TDI AVB при разгоне машину колбасит
    от evgenyat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 05:30
  2. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
