Что за разъём?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    По умолчанию Что за разъём?
    Всем привет
    Сегодня заметил под капотом отключенный двухконтактный разъём. Находится между бачком ГУРа и двигателем. Причём, похоже, давно очень отключен, т.к. контакты гряные, да и я за 4 года его не трогал . На нём есть номер 813971956. А ещё там +12В и земля... Что это за разъём интересно? В поиске нашёл только одну тему - электровентилятор. не ​включается, где упоминается этот ваговский номер... Но у меня система охлаждения работает нормально
    всё ещё на Passat
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    jzl
    - 813972926 flat contact housing with helper contact catch and grommet 2 pin - wiring harness for central locking
    Не парься, это от ЦЗ, судя по номеру. Нафиг он под капотом
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Vladimir_B5APT
    У меня нет концевика на замке капота (сломался ещё у прежнего хозяина)... может это от него?
    всё ещё на Passat
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    оба вентилятора крутятся?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Denisk@
    Точно утверждать не буду конечно, т.к. специально за ними я не следил, но ничего не перегревается, стрелка выше 90 не поднимается.
    всё ещё на Passat
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Да, скорее всего, больше к central locking ничего не придумаешь.
    Проверь электрокарлсона- чтобы работал в режиме "Авто" у климата- для 97 года пора ему на погост
    Или, на крайняк, можешь напрямую 12В подать на него- двухпроводная фишка у бачка ГУР
    Успокой Дениску
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Vladimir_B5APT
    Вот он этот разъём на твоей фотке - самый левый. У меня болтается нижняя его часть - серая, а верхней розовой нет поблизости.
    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
    Красный и жёлтый у меня держатся на кронштейне, а левая часть кронштейна сломана, и серый разъём просто болтается. Можешь сфотографировать куда идут провода от ответной части?
    всё ещё на Passat
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    jzl
    цвета проводов какие?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от tecro
    jzl
    Коричневый (земля) и коричневый с красным (продольная полоса).
    всё ещё на Passat
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    по фотке сечение не определю, но если 4мм2, ветилятор радиатора
    Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
    хотя нет , на вентилятор правый разъем на фотке
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    tecro
    Провода тонкие, 0.5 наверно.
    всё ещё на Passat
    Vladimir_B5APT
    круиз. у меня там тоже пусто, и торчит клема.
    все ок.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    SerV
    Спасибо!
    всё ещё на Passat
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от SerV
    круиз.
    а что там от круза?
    круиз.
    а что там от круза?
    я не вникал, там, какая-то заморочка.
    я когда взял, у меня тоже пусто было, и торчит клема.
    я в панике к умному дядьке (Viktor_M) - шеф все пропало.
    он мне сказал не рушить мозг - все ок.
    там толи круиз, то ли esp, я уже запамятовал. но все ок, на 97-98 там пусто.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ясно
    Россия, Орел
    Добрый вечер всем. Этот разъем на 100% от микрика капота, если он раньше был конечно. Когда у меня по осени отказал датчик уровня масла, через этот разъем проверялась работа микрика капота тестером, микрик оказался рабочим. Цвет проводов тоже совпадает: коричневый и коричневый с красной полосой.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Олег Молчанов
    Мдя... у меня он как раз и отсутствует ... как это проверить?
    всё ещё на Passat
    Россия, Орел
    Что проверить? Микрик стоит на замке капота, из него выходят два провода описанного выше цвета (спрятаны в черной трубке). Сам "хвост" микрика очень длинный и заканчивается как раз там где ты нашел ответную часть (раз там есть +) от его разъема. Работает он так: открываешь капот - микрик замкнут, закрываешь - разомкнут. Раз у тебя его нет, значит по сигналу - капот всегда закрыт...
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Олег Молчанов
    Микрика у меня нет, я писАл выше, и проводов от него соответствено тоже нет.
    Как можно проверить по ответной части что это именно оно? Салонный свет от капота не загорается...
    всё ещё на Passat
  1. Подскажите что за разъём?
    от handy85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 23:44
  2. Что за разъём?
    от Maksimus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 16:08
  3. Подскажите, что за разъём?
    от Priest в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:09
  4. Что за разъём такой?
    от SAIDUWKA в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 01:11
  5. Подскажите что это за разъём???
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 13:23
