как обнулить коробку
    По умолчанию как обнулить коробку
    нну я не знаю как это правильно назвать ну вообщем коробка же подстраиваеться под манеру езды водителя так как это скинуть кто знает
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    А ты в этом уверен?
    Author Solution 29 XC-Concept
    Антон84
    Кто куда подстраивается?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Антон84
    ничего ненеда обнулять, если у мня память не подводит, была както тема про автоматы, так ктото из гуду писал что у коробки есть до 80 режимов работы, все зависит от манеры езды водителя и д.р. условий так что она просто подстраивается под то как ты ездиш, если ты стиль измениш и она под тебя подстроится (типа коломбур )))) )
    Drive2
    ну типа то го
    Украина
    и ктото знает правда ето или нет?мне самому уже интересно
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Съебёж, Эта Страна
    Правда что? DSP(Dynamische ShaltProgramm - Программа динамического переключения передач), да правда...
    04/AWT/GFY
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    нашол наконец-то, в свое время выдержку из статьи выклыдывал Чубук оригинал находится на www.volkswagen.msk.ru в разделе "Коробка передач. Трансмиссия" - АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДИАГНОСТИКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
    кусочек :
    В наших типтрониках нет фиксированных крайних режимов (обычный - спорт). Адатация к стилю езды заключается в изменении порогового значения оборотов переключения (для каждой из передач) от нижней до верхней границы. То есть у наших АКПП + множество промежуточных режимов.
    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
    Адаптивная программа переключения передач (АППП)
    Автоматическая трансмиссия 01 V управляется в соответствии с адаптивной программой переключения передач, приспосабливающейся к манере вождения автомобилем.
    Раньше в прибор управления вводили только 2 программы переключения передач.
    ЕСО — это программа для экономичной эксплуатации, которая характеризуется ранними переходами на повышенные и поздними переходами на пониженные передачи, в результате чего двигатель преимущественно работает с пониженной частотой вращения, следовательно экономично.
    Sport:—это программа переключения передач при более высоких скоростях автомобиля, чем при экономичной программе (при одинаковых положениях педали акселератора). В результате двигатель работает на более высоких скоростных режимах и соответственно с большей мощностью.
    АППП состоит из 240 отдельных характеристик переключения, которые образуют многопараметровую характеристику, хранимую в памяти прибора управления.
    Поэтому существенно лучше можно удовлетворить желания водителя.
    Прибор управления выбирает характеристику переключения в зависимости от скорости перемещения водителем педали акселератора. Момент переключения является функцией положения педали акселератора и частоты вращения вала двигателя.
    Пример 1 (ближе к программе ЕСО): Педаль акселератора перемещается медленно.
    Пример 2ближе к программе Sport): Педаль акселератора перемещается с большой скоростью.
    При одинаковых положениях педали кооператора автоматическая коробка передач переключается в этих примерах при различных скоростях автомобиля, зависящих от выбранной характеристики переключения, и таким образом она следует "желаниям" водителя.
    ветка - http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic35955.html
    Drive2
    ... кстати адаптивность коробки можно почувствовать не только резко или нерезко нажимая на газ ..но и плавно его прибавляя перед тем как передача уже вотвот должна переключиться .. в зависимости от того как его прибавлять ... она переключится на 2,5 ... 3 ..4 ..5 ... тысячах оборотов .... (по моим наблюдениям ...) .... соответственно и динамика разная ...
    Беларусь, Минск
    Антон84
    если у тебя коробка слишком рано переключается,то возможна проблема с кикдауном,его надо адаптировать вродебы в 63 канале мотора полностью нажав педаль газа
    Россия, Мытищи
    Наверное отключив аккумулятор минут на 15 можно скинуть подстройку (это при условии, что она подстраивается). На американцах во всяком случае - так.
    скинуть клему "-" на 5 минут
    или воспользоваться ваг-ком, разделом "базовые" группой 000.
    можно еще закодировать коробку по иному.
    например, было 00000,
    закодировать 00011 - для отключения DSP, о котором сказал Кирилл, и заставить переключаться на низких оборотах.
    либо 00010 для оставления рабочей DSP, но заставить переключаться на низких оборотах.
    и т.д.
    Ага, скидывается. Но вместе с коробкой скидываются и установки по ДЗ и ещё всего до кучи.
    Антон84
    Просто поезди так, как ты привык ездить - машЫн тебя поймёт! Случай из жизни:
    Я уезжал в командировку на 2 недели, на пассате моём жена ездила. И говорит: мол как села - машЫн резво так стартовал, а потом стал всё тупее и тупее разгоняться. Ну я сказав пару ласковых жене типа "угробила хороший авто" вооружился ваг-комом, стал всё диагностировать. Всё ок, но машЫн действительно как-то ленивей стал. Покатался я на нём пору дней, дал под зад хорошо, и "О ЧУДО", машЫн понял кто хозяин и снова резво побежал!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Цитата Сообщение от Rihovich
    ...Покатался я на нём пору дней, дал под зад хорошо, и "О ЧУДО", машЫн понял кто хозяин и снова резво побежал!
    ... чёёт дофига "пару дней" ... IMHO ... 3-4 нажатия или 1 кикдаун хватает чтобы коробка "взбодрилась" ...
    Россия, Краснодар
    Шайтан, тут еще и коробка адаптируется под стиль езды !
  1. Как обнулить сервис ?
    от Sano в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 23:23
  2. Как снять коробку с турбодизеля AVF
    от XLIS в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 11:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:32
  5. Как "обнулить" сервис индикатор ?
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:13
