По поиску начитался много чего. Все показывает на реле двоников, №377, номер детальки 4B0 955 531A.
Сначала, что с ними происходят:
Если их запустить, то они могут двигаться достаточно долго, а потом остановятся в каком угодно положении. Бывает потом проходит, и работает все как у людей, а потом начинается все заново.
Реле достал, пропаял все ножки, но не помогло(видимых повреждений на плате не было, но все равно пропаял). Ставишь его, а оно опять щелкает, как ему угодно.
Получается что покупки нового не избежать? Или может не в нем дело?
Дайте толковый совет!![]()
Виктор111
фото реле сделать можешь?
Там главное не ножки а зазор между пластинами.
Проверяешь пластинки на предмет подгораний и тонкой отверткой выставляешь зазор. Ну и проверяешь саму катушку и пружинку...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
+ к вышесказанному:
Трапеция не закисла?
Бывает барахлит подрулевой...
На режиме без пауз электроника реле не используется, только само реле...одна катушка - лобовое, вторая заднее стекло. От этого и исходи во время проверок.
Реле пока рано покупать...
Спасибо за совет, завтра если получиться посмотрю зазоры, сравню, на обоих должно быть одинаково, если нет, то сделаем одинаковым!
Почему то мне кажется что в этом проблема![]()
А с трапецией я думаю что все нормально, нет подозрений.
Начнем с зазоров, самое простое, а там будет видно!
Действительно были контакты на одной катушке подгоревшие. Зачистил, пытался выставить одинаковый зазор по аналогу со второй катушкой, но не помогло![]()
Катушку прозвонил, нормальная.
Пружинку как проверить не знаю(((
Виктор111
а ты какие пластины гнешь? Которые по бокам? Попробуй поиграться с величиной зазора... Мне помогло. Хотя уже после того как купил реле![]()
попробую уменьшить теперь, а потом увеличить. Буду играть пока не отвалиться какой либо из контактов или пока не заработает нормально
Добавлено спустя 35 минут 46 секунд:
А как пружину то проверять? Скажите мне пожалуйста!!!
Сравнивай усилие на неподгоревшем реле. Но по мне дело уже не в реле. Какое у тебя реле, номерок?Сообщение от Виктор111
Опиши работу дворников во всех режимах...возможно подрулевой...
Номер детали указан в начале темы.
По поводу отгибания контактов.
Пробовал по всякому и подальше и поближе и пружинки местами менял. Результат разный:
То работают форсунки, дворники не шевеляться. В положении когда должен дворник срабатывать один раз делает например 5.5 раз.
так же когда дворники должны работать с интервалом так же делают 4-7 движений.
В остальных режимах все в порядке.
Вот интересный момент:
Когда поменял пружинки местами дворники стали двигаться быстрее, видимо может сопротивление пружины меньше.
В итоге добился результата, чтобы эти несчастные дворники работали как бы нормально либо ровно в 2 раза делали больше движений.(то так то так работают) Лучшего результата мне пока от ентого реле не добиться![]()
Если все начнется заново, не избежать мне покупки нового, терпение заканчивается
Виктор111
у Виктора М вроде были за 500 рэ...
Я старое вроде реанимировал, но пока отложил про запас...![]()
Но с Москвы в Питер реле гнать,![]()
По схеме реле только подает напряжение, а скорость определяется той обмоткой мотора на которую подается напряжение. Попробуй в Питере найти у кого-нибудь такое же реле на проверку. А что не всегда останавливается в нижнем положении? Это определяется концевиком в редукторе моторчика...Сообщение от Виктор111
Когда поменял пружинки местами дворники стали двигаться быстрее, видимо может сопротивление пружины меньше .
Останавливается в нижнем положении не всегда!![]()
