Буксует АКПП
    Украина, Киев
    По умолчанию Буксует АКПП
    Привет Всем! У меня B5 98 года 1,8 бензин с коробкой 01N. Проблема следущая: коробка бусуэт на всех передачах, кроме задней... Я перечитал много сообщений на форуме, и решил самостоятельно занятся ремонтом. Кто подскажет в чем может быть причина и, как можно полнейшую инструкцию по АКПП(ремон) Заранее СПАСИБО!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ошибки по коробке читал?
    Golf Аватар для Tart_poison
    Myhajlo_ko
    как ты определил, что АКПП буксует?
    мое мнение, если все же имеет место быть пробуксовка, то скорее всего проверяй уровень масла, и состояние пакетов фрикционов
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Литва
    А уровень масла влияет на работу ГДТ ? и как ?
    конечно влияет!!!!!!!
    для начала предлагаю ознакомиться с принципами работы автоматической трансмиссии, думаю, что после прочтения вот этого http://www.drive.ru/technic/2007/10/18/594535.html вопросы сами собой отпадут
    Литва
    Прочитал, но вопрос остался, как будет себя вести ГДТ при уменьшении уровня масла ?
    Украина, Киев
    Проблема началась примерно месяц назад....
    Для того чтобы коробка не "Буксовала" надо было прогреть её 5-10мин.. Теперь она буксуэт так что не возможно ехать... На коды не проверял, и думаю не стоит.... Масло в порядке, проверял. Хочу разобрать и отремонтировать, а не получиться-придется покупать б/у. Может кто и насчет б/у подскажет, где в киеве можно купить.
    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
    Кроме того коробка начала выть даже в режиме "Р"...
    С этого надо и начинать изначально.
    Даст представление о неисправности, что смотреть конкретно.
    Занимает пару минут при наличии тех.возможности, если нет возможности то не полениться и не пожалеть денег и съездить на сканер.
    Зато не надо гадать, и все подряд трясти, а то можно так накопать в АКПП что потом никто не возмется за востановление работоспособности или выльется в такую сумму что
    АКПП не любит нахрапа.... [-X весч тонкая.
    Украина, Киев
    Возможно ето проблема в гидротрансформаторе,
    а не в коробке
    Myhajlo_ko
    по поводу б/у коробки вот тебе тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=64345
    вот тут ты не прав [-X считывать и смотреть куда копать! помимо кодов по коробке смотреть еще по мотору!
    audrius
    при недостатке масла будут подвисать передачи, т.к. не будет достаточного давления для включения последующей/предыдущей, авто будет дергаться и т.д. в конечном итоге коробка "умрет"
    Украина, Киев
    Pirogoff
    А какие еще проблемы могут быть? Раньше я думал что фрикционы, но потому что воет на холостом начал грешить на трансформатор....
    За завтра обязательно заеду на диагностику (если доеду )
    Литва
    Tart_poison
    это из за работы ГДТ в голодании ?
    А какие признаки изношеных фрикционах на ГТД ?
    audrius
    на ГДТ нет фрикционов!
    тебе на диагностику прямой дорогой и судя по описанию проблем готовь кругленькую сумму!
    я сам в тонкостях не могу продиагностировать АКПП т.к. не специалист.... после твоей диагностики ждеи отчета
    Украина, Киев
    Tart_poison
    А как проверить состояние пакетов фракционов?
    Самые разные. Для примера:
    Несоответствие оборотов, выход из строя датчиков АКПП, ошибки по клапанам, низкое давление масла в системе как в следствии его дифицита так и вследствии снижения эфективности работы насоса.
    Неверная информация от двигателя в следствии неправильных данных от расходомера и не только.
    Сделаешь диагностику в этой же теме выложи результаты, только не в общих чертах, а конкретно с номерами ошибок по АКПП и ДВС.
    Тут тебе и дадут разъяснения по значению кодов ошибок (если надо), их отношению к твоей проблеме и посоветуют что делать в твоем случае. Горячки в этом вопросе не надо.
    Литва
    Жесткое сцепление происходит с помощю фрикционов
    Ошибок диагностика непоказывает , сам смотрел
    Но ета тема не моя
    Myhajlo_ko
    Вооот! читай что написалPirogoff
    Pirogoff
    +1 все верно говоришь
    точнее - 1-го т.н. "фрикциона" - блокировки ГДТ...и это немного не тот фрикцион, что установлены в пакетах передач...
    Myhajlo_ko
    считай ошибки, напиши здесь...
    хотя, судя по описанным симптомам - коробка сдохла...
    (самому ремонтировать АКПП очень не рекомендую, если нет соответствующего опыта... )
    Украина, Киев
    Купил сегодня КL адартер МастерКитовский, штекер, спаял, разобрался с VAG-COMом, и полусил результат:
    Номер Контроллера: 01N 927 733 CP
    Компонент и/или версия: AG4 Getriebe 01N 3816
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    Теперь придется узнавать все о гидротрансформаторе и с чем его едят.
    А то уже руки чешутся за баранку.
    Украина, Киев
    Myhajlo_ko
    Посмотри - http://www.akpp.poltava.ua/
    За б/у 2005г., для моего ДВС просит 1800$
  1. АКПП 01N буксует на горячую
    от saska в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:39
  2. Буксует АКПП на 4-й
    от Юрик 190 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:06
  3. Буксует АКПП.
    от Punter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 21:03
  4. Лог АКПП, буксует или нет?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:07
  5. По АКПП вопрос (Буксует?)
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:32
